Bmw 730D vaja abi
Postitatud: 21.12.2013 21:17 58
Postitas djuwa
Tere. kas keegi oskab öelda milles saab olla siuke probeelm et mootor töötab siis kui keerad süüde välja mootor jääb mõni hetkeks tööle ja tagasi käima läheb ilusti. Video:
http://www.youtube.com/watch?v=UmpO1ZEI-Pk
Re: Bmw 730D vaja abi
Postitatud: 21.12.2013 21:36 25
Postitas Alari.
Sellest peaks olema siin foorumis juttu üksjagu.
Otsida hetkel ei ole aega aga ehk mälu ei peta ja railirõhu andur vms?
Postitatud: 31.12.2013 03:12 24
Postitas leed90
Endal oli täpselt sama jama kuskil aasta tagasi.
Siis aitas jah nagu enne öeldud, raili rõhuanduri pistiku puhastamisest, kipub see neil ära oksüdeeruma.
Võta pistik lahti ja kui näed et see rohelist või sinist jama täis, proovi puhastada.
Minu autol juba on näiteks korra pistikut ennast juba vahetatud, kuna oli seest lootusetult ussitanud.
Samas ei välista ka anduri enda riket
