E65 puuduvad angel eyes-d
Postitatud: 08.12.2013 14:32 51
Postitas Ronin
Tervitus,
Tõin endale Saksamaalt 2004 aasta 730d ning alles hiljem avastasin, et angel eyes-d ei põle, veateadet samuti ei näita.
Lähemal uurimisel selgus, et see pesa, kuhu peaks angel eyes pirn sisse minema on nö. kuumkinnitatud plastiku ning mutriga. Pole tüüpiline nö. keeratav kork. Küsimus selles, et kas sealt tagant võiks leida siiski juhtmed ning pesa kuhu pirn sisse käib?
Ehk on kellelgi kogemusi, ei tahaks ise lammutama hakata. Kas keegi foorumlastest teab kedagi soovitada või oskab ise probleemi lahendada? Palju selline töö maksta võiks?
Angel eyes ringid on loomulikult olemas.
Tänud ette ning jään teie soovitusi/arvamusi ootama.
Parimat,
R.
Re: E65 puuduvad angel eyes-d
Postitatud: 08.12.2013 17:38 52
Postitas mel1
See pole midagi uut,et angel eyes puudub,osad ongi ilma,kabariit pirn on reflektori küljes.Ühel isendil sai nii lahendatud,et kabariidi pirn välja ja inglirõngaste otstesse silikooniga valged powerledid kleebitud, kokku siis 8tk.vasak,parem,voolu saab kabariidi pirni pesast.Kasutasin salongi lakke mõeldud led pirne,monteerimisel jälgi polaarsust,muidu ei põle.Muud moodi lihtsalt asja ei lahenda.Ega see rõngas päeval paista,nii,et suht ,vaid pimedas nähtav,päevasõidu tuledena nagunii ei saa kasutada
Postitatud: 08.12.2013 20:51 20
Postitas Ronin
mel1 kirjutas:See pole midagi uut,et angel eyes puudub,osad ongi ilma,kabariit pirn on reflektori küljes.Ühel isendil sai nii lahendatud,et kabariidi pirn välja ja inglirõngaste otstesse silikooniga valged powerledid kleebitud, kokku siis 8tk.vasak,parem,voolu saab kabariidi pirni pesast.Kasutasin salongi lakke mõeldud led pirne,monteerimisel jälgi polaarsust,muidu ei põle.Muud moodi lihtsalt asja ei lahenda.Ega see rõngas päeval paista,nii,et suht ,vaid pimedas nähtav,päevasõidu tuledena nagunii ei saa kasutada
Tänud vastuse eest Mel.
Kabariit-pirn on reflektori küljes jah.
Kuna sinu kirjelduse kohaselt on lahendus vaid pimedas nähtav, siis pigem jätaks tegemata:)
Kui kellelgi on veel ideid, kuidas valgus olemasolevatele angel eyes rõngastele projekteerida siis oleksin pakkumistest huvitatud. Või on see tehniliselt võimatu? Kanal on ju olemas, lihtsalt sisu puudub.
R.
Postitatud: 08.12.2013 21:22 21
Postitas mel1
Valges...
sisu kui sellise puudumine, mis kannab ledi valguse rõngale,ongi tähtsaim osa,tule klaas on raskesti eemaldatav kui üldse ja sisemusse juurde ei saa kuidagi....
Postitatud: 08.12.2013 21:59 10
Postitas Ronin
mel1 kirjutas:Valges...
Suur tänu selgituse eest:)
