e32 v8 160kw vibratsioon mootoris
Postitatud: 17.09.2013 19:32 19
Postitas maitzx
Sümptomid siis järgmised, et tekib suhteliselt tuntav värin pöördevahemikus 1000...1500. Selles vahemikus on vibratsioon kõige tuntavam, muidu pole üldiselt hullu.
Lisaks veel niipalju, et värina on olnud auto minu kätte jõudmisest saati ja kulgetud kuskil 2000..3000km, pole veel laiali lennanud :roll: Milles võib probleem olla?
Re: e32 v8 160kw vibratsioon mootoris
Postitatud: 19.09.2013 09:59 53
Postitas brucevilli
mootori padjad,kasti padjad,summuti kinnitused
Postitatud: 19.09.2013 12:44 53
Postitas Bimmer850
Tekib ka kohapeal tuuritades või ainult sõites?
Postitatud: 19.09.2013 17:37 11
Postitas maitzx
Kõige paremini on tunda just kohapeal 1500 pööret, siis on kõige tugevam vibra.....sõites annab nagu vähem tunda. Kas teoreetiliselt on võimalik, et hooratas pole päris kinni?
Postitatud: 20.09.2013 08:38 37
Postitas Bimmer850
Vaata kogu padjamajandus üle kõigepealt.
Keegi teine võiks gaasi anda neil pööretel ja siis samal ajal kontrollid patju.
