E65 730d probleem!
Postitatud: 07.09.2013 13:33 42
Postitas HeixT
Rauedtee taga rongi oodates süttis järsku rida tulesid. Nimelt hakkas põlema ABS-i,veojõukontroll-i,käsipiduri tuled.Liikuma hakates viskas ka veel kirja ette,et lisaks ei tööta ka servotronic(rool muutus raskeks) Natuke aega sõites, tuli roolivõim tagasi ja siis sain aru ka et raadio ei töötanud korralikult. Nüüd töötavatki asjad nii,et kui käivitad siis kaks tuld põlevad koguaeg, need on käsipidur(kollane) ja veojõukontroll.Sõites kaob aeg-ajalt ära roolivõim,spidomeeter,kiirusehoidja ja viskab põlema ABS-i tule. Tundub, et need asjad on omavahel kõik seotud. Kas keegi on antud probleemiga enne kokku puutunud või on mingeid soovitusi kust alustada?
Re: E65 730d probleem!
Postitatud: 08.09.2013 13:02 51
Postitas Davep
Kas autole lisaimmo ka paigaldatud ?
Postitatud: 08.09.2013 16:25 06
Postitas Jokker
Ise kahtlustaksin akut või siis genekat - E65 ju nii krdi palju elektroonikat täis. Aga nagu alati siis kõige parem oleks esmalt kuhugi diagnostikasse minna...
Postitatud: 09.09.2013 00:58 18
Postitas bmw e60 :)
Jokker kirjutas:Ise kahtlustaksin akut või siis genekat - E65 ju nii krdi palju elektroonikat täis. Aga nagu alati siis kõige parem oleks esmalt kuhugi diagnostikasse minna...
Olen suht 91% kindel, et asi on genekas. Mul oli sama jama diisel e60.
Kas käigukasti viskas ka avarii reziimi?
Postitatud: 16.09.2013 15:51 09
Postitas HeixT
Tänud vastuste eest,nüüd tagasi Eestis ja homme diagnosti aeg. On pakutud ka akut ja genekat,aga eks homme selgub. Kõige suurem kahtlus on praegu ABS-i aju. Annan teada kuidas asi laheneb!
Käigukast töötab ilusti!
