bmw e66 730d turbo
Lauri.r
bmw e66 730d turbo
Postitus Postitas Lauri.r »
Kas kellegilgi on kogemusi või teadmisi, kas see on suur probleem, kui turbo väljalaske toru ots, mis läheb õhu jahutusradika külge on nati õline ja kaua siis veel turbo vastu peab või on asi juba suht läbi?
Muidu nagu töötab ilusti ja ei kõrise nagu see turbo...
Kui keegi midagi tarka oskab rääkida siis tänud ette.
e65 07 730d
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: bmw e66 730d turbo
Postitus Postitas brucevilli »
3.0 mootoril kestab see turbo paar aastat kindlasti veel. kuid targem oleks ta sul lahti võtta, lõtku katsuda ja siis sealt edasi lähtuda kas taastada või edasi sõita.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
enamus diislitel on seal tsipakene õli.
Lauri.r
tänud, et vastata saite, eks ma uurin seda lõtku mingi aeg.
e65 07 730d
Lauri.r
uurisin seda rootori lõtku turbol ... mingi 1,5 - 2mm loksub külgsuunas ja natuke on käinud labadega ka vastu korpust, aga käega katsudes veel vastu ei käi...
meeletult õli veel masin ei võta, kas on asi väga hull või kannatab mingi pool aastat ära või tuleks hakata kohe remontima asja?
e65 07 730d
Tauri_J
Palju siis lubatud lõtk on?
