e38 98 aasta 3.0d 135kw ei lähe edasi enam
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Tean, et autol on vigane kütte rõhu regulaator, mille tagajärjel auto mootor töötab ebaühtlaselt ning auto väriseb kohapeal.
Nüüd aga täna hommikul auto ei kiirenda enam mitte kuidagi, ning üle 3000 pöörde ei lähe.
Kas see võib olla põhjustatud sama regulaatori veast või on midagi muud ning uuesti diagnosti minema ?
Joonas
Re: e38 98 aasta 3.0d 135kw ei lähe edasi enam
Proovisime, küttefiltri juurest surusime vooliku kust küte siss jookseb kokku ja auto läks kohe pöördesse ilusti
Joonas
Ma vahetangi, aga praegu mõtleengi kas need asjad on omavahel seotud, või on mingi uus vigaa
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Ära mõtle nii palju, see ei tule sul just eriti hästi välja. Mine vaheta jupp ära, siis tule tagasi, kui vajadus säilib.
Joonas
Asi korras, põhjapump oli kutu
