Bmw 740 4,4 V8 210kw 1999a tühikäigul mootor väristab
Postitatud: 27.06.2013 18:06 23
Postitas 7-ne
Tere!
Kui Palju on kellelgi kogemusi M62 mootoriga..4,4v8 210 kw.
Nimelt tühikäigul mootor kergelt väristab,jube häiriv on.
On vahetatud lambdad,õhulugeja,küünlad,süütepoolid.
Re: Bmw 740 4,4V8 210 kw 1999
Postitatud: 27.06.2013 18:10 57
Postitas 7-ne
Nimelt autol läks mingi aeg tagasi keti tald puru,peale uue paigaldamist hakkas jama pihta,väidetavalt on kõik märgid ilusti paigas.Kas võib olla,et mõni klapp sai viga?
Soovitage mõnda normaalset bmw remondimeest,kes oskaks vea dignoosida,tartus sellega hakkama ei saadud..
Re: Bmw 740 4,4 V8 210kw 1999a tühikäigul mootor väristab
Postitatud: 01.07.2013 19:42 13
Postitas ooDDoo
M62 tu mootoril võib olla valesti paika keeratud vanostest selline probleem. ilma spets rakisteta paika panna suht keeruline. Tuleb arvuti järigi ühendada ja adaptsioonid ära nullida . siis on kohe näha kas mootor õieti kokku pandud või mitte.
