E38 3,5 nukvõlli andur?
Postitatud: 19.03.2013 23:28 42
Jutt käib E38 735 97a 173kw. Mis läks nii kuumalt, kui külmalt nii suvel, kui talvel koheselt poolest pöördest käima.
Alustades algusest siis mõned päevad tagasi poe ees ei läinud mu auto käima. Hiljem tagasitulles käivitus ilusti. Probleem kordus ning avastasin, et külmalt käivitub auto ja sõidab aga kui auto väljalülitada siis soojamootoriga ta enam käima ei lähe. Isegi mitte ei luba.
Sai käidud lasnamäel esimeses ettejuhtuvas diagnostikas
Niisiis 15€ eest diagnostiti mulle, et nuka anduri viga on aktiivne ning mootori temp. andur valetab (näitab min). Temp andur siis aju oma mitte salongi näidiku.
Kohapeal sai vahetatud temp andur ja nuka andur. Kusjuures eelmine nuka andur oli drosseli klapi külge hoopis ühendatud d'oh!
Tulemust kohapeal justkui polnud. Koju jõudes avastasin, et 6sek käiates läheb ka soojalt käima. Edusammud
Nüüd siis ei käivitu hoopis külmalt. Käima läheb, kui nuka anduri pistik lahti võtta.
Soojalt käivitub nüüd nii nuka anduriga, kui ilma. Külmalt ainult ilma nukaandurita.
Endal on mõistus otsas. Kas kellelgi on kogemusi millegi sarnasega või omab ideid?
