Mure siis selline, et keset sõitu suri järsku auto välja. Jäin seisma ning läks kohe võtmest tööle aga hakkas puterdama ja peale paari sekundit suri välja. Kui gaasi peal hoida, siis nagu toimib ning ei sure välja ent töötab siiski kahtlasel toonil ja veidi puterdab. Proovisin õhulugeja lahti ühendada aga lahti ühendatud lugejaga suri kohe välja (ei jõudnud puterdamisenigi)
Teab keegi midagi?
e32 740 sureb välja ja puterdab
(see ei ole nali)
Re: e32 740 sureb välja ja puterdab
Bensupump
E32 740iA
E32 740iA
Oli ühe vooliku lahti löönud ja sai isuga õhku vahele. Nii et kõik korras.
(see ei ole nali)
