Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 12:12 19
Postitas Trax69
Seoses tuunimis plaanidega küsimusi tekkinud.
730d,tavaline mäludega sisu,ilma sojenduseta.
Plaan oleks soojendusega sport comfordid sisse osta,kui palju on autol juthmestiku valmidust?
Teine küsimus,kui keerukas on installida soojendusega el. Taga istetet? Kuhu poole el. Taga istet liigutada saab?
Kas taga el. Kardina juhtmestiku valmidus on olemas?
Hetkel 4:3 navi sees,soov soetada 16:9,kas pistikud asjad istuvad üksühele?
Roolisoojenduse paigaldus?juhtme valmidus? Kas e39 rool sobibka?juttoleks m paketti roolist.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 12:22 19
Postitas Alari.
M pakett roolidel pole soojendust.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 15:19 55
Postitas Rxx
Istmed peaksid olema plug and play.
Tagumised istmed on keerukamad teha, aga ei midagi võimatut.
Kardinavalmidust vaevalt on.
Ekraanipistikud istuvad üksühele.
Roolisoojendus on nagu tagaistmetegagi. M paketil soojendust pole jah.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 16:34 27
Postitas Trax69
Rxx kirjutas:Istmed peaksid olema plug and play.
mis seal taguistmetega täpsemalt on? ning kuhu poole nad üldse liigutatavad on?
samuti,kui mul on ees el. istmed,aga ilma soojata ja sooja nuppe ka pole keskkonsoolis,on mul reaaslelt armatuuri all kuskil pistik olemas lülitite tarbeks?
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 17:49 07
Postitas BMW POWER
Trax69 kirjutas:Seoses tuunimis plaanidega küsimusi tekkinud.
Kui paigaldad 16: 9 Ekraani siis pilti ta ei näita täis suuruses, nagu peaks näitama.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 19:29 02
Postitas MargusRaska
Tagumistel istmetel on liigutatavad ainult selja toed.Tagumiku alune ei ole liigutatav.Sobivate istmete hankimisel soovitaksin kindlasti omal kohale minna,et vajalikud lisavidinad doonorilt kaasa saaksid.
16:9 pildi peaks õigesse formaati saama videomooduli vahetusega uuema vastu.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 19:40 10
Postitas Rxx
16:9 pildi peaks õigesse formaati saama videomooduli vahetusega uuema vastu.[/quote]
Ei pea vahetama uuema vastu, GPS seade saab 16:9 kuvamisega ise ka hakkama.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 06.02.2013 20:31 43
Rxx kirjutas:16:9 pildi peaks õigesse formaati saama videomooduli vahetusega uuema vastu.
Ei pea vahetama uuema vastu, GPS seade saab 16:9 kuvamisega ise ka hakkama.[/quote]
Tegelikult jah
ajasin segamini ühe teise omal tekkinud probleemiga.
Re: Lisad e38le
Postitatud: 09.02.2013 00:24 17
Postitas Hiis
Kindalaekasse tuleb üks relee panna, mis voolu toob istmepistikusse.
F15 ja F16 on vastavalt juhi ja kaassõitja istmete kaitsmed. Kui releed pole, siis ei tule vool ka nendesse kaitsmetesse.
Selline relee.
Kui otsida vitsid siis see teema on siit vist sada korda l'abi k'ainud.Sama lugu suure eekraniga videomoodulit pole yldse navi 3 puhul vaja ennam kui sa just tv ei vaata ,mida nagu nii ei n'ae kui just digiboxi ei paigalda.Rooli soojenduse puhul oleks vaja teada mis aasta auto sul ja mis aasta auto pealt rool tuleb.Kui on pre kere ja M rool siis nuppude ei toimi kuna vaja nati elektriku abi sul kes ymber yhendab need .
Vanemal autol on eraldi juhtplokk armatuuri all. M-roolil on aga juhteletroonika juba roolinuppude sisse integreeritud.Tuleks elektrikul lasta armatuuri alune plokk lahti ühendada ja juhtmestik uue süsteemi järgi ümber teha.
Laenatud siis kasutaja Peetri teksti ja pilte E-38 foorumist .Loodan et ei pahanda
Re: Lisad e38le
Postitatud: 09.02.2013 18:32 56
Postitas Trax69
Mäludega el. Istmed on hetkel sees,aga soov comfortide järgi. Tagumisele el istme jaoks on juthmestik valmis?
Re: Lisad e38le
Postitatud: 09.02.2013 18:42 29
Trax69 kirjutas:Mäludega el. Istmed on hetkel sees,aga soov comfortide järgi. Tagumisele el istme jaoks on juthmestik valmis?
Istmepadi käib maru lihtsalt lahti....piilu
Ei tohiks olla
Re: Lisad e38le
Postitatud: 09.02.2013 20:13 32
Postitas Hiis
Tagumiste valmidust ei ole.Seal vaja muid kronsasi juurde ka aretada.
