Lisad e38le
Trax69
Lisad e38le
Postitus Postitas Trax69 »
Seoses tuunimis plaanidega küsimusi tekkinud.
730d,tavaline mäludega sisu,ilma sojenduseta.
Plaan oleks soojendusega sport comfordid sisse osta,kui palju on autol juthmestiku valmidust?
Teine küsimus,kui keerukas on installida soojendusega el. Taga istetet? Kuhu poole el. Taga istet liigutada saab?
Kas taga el. Kardina juhtmestiku valmidus on olemas?
Hetkel 4:3 navi sees,soov soetada 16:9,kas pistikud asjad istuvad üksühele?
Roolisoojenduse paigaldus?juhtme valmidus? Kas e39 rool sobibka?juttoleks m paketti roolist.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Lisad e38le
Postitus Postitas Alari. »
M pakett roolidel pole soojendust.
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Re: Lisad e38le
Postitus Postitas Rxx »
Istmed peaksid olema plug and play.
Tagumised istmed on keerukamad teha, aga ei midagi võimatut.
Kardinavalmidust vaevalt on.
Ekraanipistikud istuvad üksühele.
Roolisoojendus on nagu tagaistmetegagi. M paketil soojendust pole jah.
Trax69
Re: Lisad e38le
Rxx kirjutas:Istmed peaksid olema plug and play.
mis seal taguistmetega täpsemalt on? ning kuhu poole nad üldse liigutatavad on?
samuti,kui mul on ees el. istmed,aga ilma soojata ja sooja nuppe ka pole keskkonsoolis,on mul reaaslelt armatuuri all kuskil pistik olemas lülitite tarbeks?
BMW POWER
Re: Lisad e38le
Postitus Postitas BMW POWER »
Trax69 kirjutas:Seoses tuunimis plaanidega küsimusi tekkinud.
Kui paigaldad 16: 9 Ekraani siis pilti ta ei näita täis suuruses, nagu peaks näitama.
Bmw sõidurõõm
MargusRaska
Telefon: 55966794
Re: Lisad e38le
Postitus Postitas MargusRaska »
Tagumistel istmetel on liigutatavad ainult selja toed.Tagumiku alune ei ole liigutatav.Sobivate istmete hankimisel soovitaksin kindlasti omal kohale minna,et vajalikud lisavidinad doonorilt kaasa saaksid.
16:9 pildi peaks õigesse formaati saama videomooduli vahetusega uuema vastu.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Rxx
Re: Lisad e38le
16:9 pildi peaks õigesse formaati saama videomooduli vahetusega uuema vastu.[/quote]
Ei pea vahetama uuema vastu, GPS seade saab 16:9 kuvamisega ise ka hakkama.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Re: Lisad e38le
Rxx kirjutas:16:9 pildi peaks õigesse formaati saama videomooduli vahetusega uuema vastu.
Ei pea vahetama uuema vastu, GPS seade saab 16:9 kuvamisega ise ka hakkama.[/quote]
Tegelikult jah :oops: ajasin segamini ühe teise omal tekkinud probleemiga.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: Lisad e38le
Postitus Postitas Hiis »
Kindalaekasse tuleb üks relee panna, mis voolu toob istmepistikusse.
F15 ja F16 on vastavalt juhi ja kaassõitja istmete kaitsmed. Kui releed pole, siis ei tule vool ka nendesse kaitsmetesse. Pilt
Selline relee.
Kui otsida vitsid siis see teema on siit vist sada korda l'abi k'ainud.Sama lugu suure eekraniga videomoodulit pole yldse navi 3 puhul vaja ennam kui sa just tv ei vaata ,mida nagu nii ei n'ae kui just digiboxi ei paigalda.Rooli soojenduse puhul oleks vaja teada mis aasta auto sul ja mis aasta auto pealt rool tuleb.Kui on pre kere ja M rool siis nuppude ei toimi kuna vaja nati elektriku abi sul kes ymber yhendab need .
Vanemal autol on eraldi juhtplokk armatuuri all. M-roolil on aga juhteletroonika juba roolinuppude sisse integreeritud.Tuleks elektrikul lasta armatuuri alune plokk lahti ühendada ja juhtmestik uue süsteemi järgi ümber teha.
Laenatud siis kasutaja Peetri teksti ja pilte E-38 foorumist .Loodan et ei pahanda :roll:
Trax69
Re: Lisad e38le
Mäludega el. Istmed on hetkel sees,aga soov comfortide järgi. Tagumisele el istme jaoks on juthmestik valmis?
MargusRaska
Telefon: 55966794
Re: Lisad e38le
Trax69 kirjutas:Mäludega el. Istmed on hetkel sees,aga soov comfortide järgi. Tagumisele el istme jaoks on juthmestik valmis?
Istmepadi käib maru lihtsalt lahti....piilu :D
Ei tohiks olla :roll:
Hiis
Re: Lisad e38le
Tagumiste valmidust ei ole.Seal vaja muid kronsasi juurde ka aretada.
