lukku
Re: Mure 730i 92 a ccm-iga
kuna masinal pm võib öelda ,et oli ka kärukonks siis seda pole enam mõtet pakkuda välja et sealt vead,sai see osa lahti võetud ning see vahetükk kus kohast vool käru pistikkusse jõuab tulede juures oli jääs.j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
kirjutab just tulesid,kuid kõik tuled töötavad pole ühtegit pirni läbi.
autoks on 13,03,1992 aasta 730i 3,5 mootoriga M30B35
lootuses ,et ehk ccm aju/plokk paneb villast sai see kh vahetatud,kuid ei miskit ikka sama (tagavaraks 2 plokki ning 3 tk korraga ikka peetis ei saa olla)
ning ehk oskab keegi tõlkida mulle järgmised kirjad.
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
proovisin google translatega tõlkida neid kuna ise saksakeelt ei oska ning sain korralikult vaid naerda.
kui see ehk kuidagi seda jama põhjustas siis kuidas saada veakoode nullida.akujuhtme maha võtmisest jne abi mingist ei old.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Vähemalt näed errorit inglise keeles.
selle cc buttoniga ei saavutand kll mitte kui mingist tulemust.proovisin uuesti ka kompuga kuida sealt kood 11 ga aint 0land kiri ja muud ei miskit ,muuta seda ei saa.Bavaria kirjutas:Changing the OBC language:
No Reims kuda siis Google translator´it ei oska kasutada:j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
betriebsanleitung-kasutusjuhend
abblendlicht-lähituled
rücklicht-tagatuli (ei tea kas tagurpidikäigutuli või tagumine park)
kennzeichenlicht-numbrituli
Ja nullimiseks:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
tänud sx kasutusjuhendit ei ole mulMr.Black kirjutas:No Reims kuda siis Google translator´it ei oska kasutada:j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
Ja nullimiseks:
lähituled võivad olla xenodest kuna etkel takistid puudu.
aga tagatuled kõik toimivad nii kui peab nendega pole veel kordagi probleemi old ja numbrituled samuti korras mõlemad
see youtobeda link kahjuks ei ole e32 kohta vaid kas e39 v millegi sellise.
