E38 probleem heliga.
Postitatud: 08.01.2013 19:49 22
Postitas Rxx
Tervist. Nimelt siis selline asi ,et lampi kaob vahest autol heli ära. Ja mitte raadio ainult , vaid ka navil, CD-boxil. Kui volüümi põhja keerata , siis kuuleb kõlaritest sahinat. Raadioplokk toimetab edasi -kanalid otsib/ leiab. Oranž tuluke ekraani juures keskkonsoolis põleb.
Ja siis mingi aeg tuleb jälle heli tagasi, aga ega see kaua ei püsi. Juhtmesikus ei saa asi olla , kuna see on uus ja sama probleem oli juba ka vana juhtmestikuga. Ma kaldun arvama ,et äkki on raadioplokis mingisugune külmjoode ?
Kas kellelgi on äkki sarnast probleemi olnud ? :roll:
Re: E38 probleem heliga.
Postitatud: 09.01.2013 14:21 05
Postitas TarmoV12
Väga levinud probleem. Enamasti laheneb raadioploki vahetusega (või remondiga).
Postitatud: 09.01.2013 15:38 11
Postitas Rxx
Tänud vastamast :)
Postitatud: 09.01.2013 20:44 01
Postitas Sulev
Ma enda oma tegin korda, viga on see et pagasnikus oleval raadiomoodulil on külmjooted on sees.
Postitatud: 09.01.2013 23:14 26
Postitas Rxx
Mis kohas täpsemalt sul olid ? Esialgsel vaatlusel ma ei pannud midagi tähele
Postitatud: 10.01.2013 09:14 45
Postitas Sulev
Rxx kirjutas:Mis kohas täpsemalt sul olid ? Esialgsel vaatlusel ma ei pannud midagi tähele
Palja silmaga eriti näha polegi, esiteks lõpukate jalad üle tinutada ja teiseks maki tagumise pistikupesa jalad.
Postitatud: 10.01.2013 12:02 09
Postitas Rxx
Nii , raadioplokk lahti. Transide ja kahe tagumise väikse pistiku jalgasid on lihtne joota, aga kuidas sa suure pistiku taha pääsesid ? Seal on see suur massiplaat veel ees ja mu meelest see ei ole ka teisaldatavate jalgadega.
Postitatud: 10.01.2013 12:36 55
Postitas Sulev
Rxx kirjutas:Nii , raadioplokk lahti. Transide ja kahe tagumise väikse pistiku jalgasid on lihtne joota, aga kuidas sa suure pistiku taha pääsesid ? Seal on see suur massiplaat veel ees ja mu meelest see ei ole ka teisaldatavate jalgadega.
Vot see pistiku tagune on paras pähkel :P ..ega muidu selle raadiomooduli paranduse eest suurt raha ei küsita. Mina jootsin selle varjestuse plaadi eest maha, alles siis pääsed ligi. Muidugi sa võid proovida et äkki piisas juba lõpukate ülejootmisest.
Postitatud: 10.01.2013 13:08 34
Postitas Rxx
Ma jootsin lõpud üle ja selle plaadi pinnid ka üle mis on ühenduses suure plaadiga. Hetkel raadio töötab ,eks näis kui kauaks :D
