spidomeeter + kompuuter
Postitatud: 24.12.2012 21:42 23
Postitas ReimoH.
Lugu selline et ostsin uue spidomeetri, spidomeetril töötavad kõik asjad nii nagu peab, jama aga selles, et koos uue spidomeetriga ei tööta keskelt kompuuter, telefon, raadio töötavad, kuid ülejäänud asjad ei tee midagi, isegi kella aega ei saa muuta. oskab keegi öelda milles viga võib olla, on arvutit taha vaja et tööle saaks selle või ma ei tea.
Re: spidomeeter + kompuuter
Postitatud: 24.12.2012 21:43 06
Postitas ReimoH.
auto on e38 728I
Postitatud: 23.01.2013 01:02 30
Postitas Aston
Spidomeetri küljes (taga) on mingisugune must "karp", mingisugune moodul (ilmselt CCM).
Võta see vana spidoka pealt ja vaheta ümber ning on viga kadunud. Endal oli sama probleem, moodulid lihtsalt ei ühti või tuleb ümber kodeerida diagnostikaga, lihtsam ikkagi vana pealt võtta.
Postitatud: 23.01.2013 10:49 56
Postitas darkie
Mingist aastast alates pole seda eraldi karpi enam seal. Siis vaja kodeerida.
Postitatud: 05.05.2013 19:05 32
Postitas kevinboy134
Seda oled proovinud, et võtad autol aju maha tõmbad selle stepsli välja ja umbes 20 minuti pärast paned uuesti sisse.
Postitatud: 06.05.2013 10:18 42
Postitas Sulev
Spido vaja ikka kodeerida ümber, esmalt muidugi vin kood ka õigeks ajada..
