E65 telefoniga probleem.
Postitatud: 05.12.2012 09:11 55
Postitas kuldar
Mure siis selles, et telefoni toruga ei saa auto vist yhendust. Ei lase numbreid valida, pannes uued laetud akud sisse ja laadimist ei toimu. Kas on kuskil netis telefoni kasutisjuhendit või on midagi täiesti pekkis. Veel oleks kysimis, et ei oska tähe järgi tel.raamatust kontakte valida, kas peabki nii olema, et ketra terve nimekiri läbi , et viimasele kontaktile helistada? Veel seda, et mismoodi saaks uusi kontakte lisada? Olen proovinud köiki variante mida suutsin, aga ju jääb möistust puudu. Kas oleks siit abi saada vöimalik?
Re: E65 telefoniga probleem.
Postitatud: 14.12.2012 11:25 50
Postitas kuldar
Tundub, et ei oska keegi aidata. Telefonil on ees selline kiri ( Suche Basis ) aga kuidas ma saan yhensuse auto ja tel.toru vahel. Kas oleka vôimalik kuskilt kasvôi kasutusjuhendit saada.
Postitatud: 15.12.2012 20:43 07
Postitas mel1
Tuleb lihtsalt sim kaart sisse panna ja ok.
Postitatud: 16.12.2012 20:49 52
Postitas kuldar
mel1 kirjutas:Tuleb lihtsalt sim kaart sisse panna ja ok.
Sorry, aga ma vist kirjutasin, et tegemist on E65 orig. telefoni toruga ja paraku auto telefonile käib sim. kaart eraldi mitte telefoni. Täpsustuseks see, et telefoni süsteem toimib kõik roolilt, auto enda numbrilaviatuurilt jne. kuid ei toimi toru.
Postitatud: 16.12.2012 21:20 55
Postitas mel1
I-drive menust sai ka aktiiseks teha.
Postitatud: 16.12.2012 23:28 27
Postitas kuldar
mel1 kirjutas:I-drive menust sai ka aktiiseks teha.
Tean. Ka see on proovitud kuid telefon näitab ikka, et ühendust nn. pole. Kas mingitmoodi on seda ka arvuti taga selgitada. Või on siis toru ise peetis. Mingitmoodi peaks ju saama ikkagi kontrollida milles kala on.
Postitatud: 07.03.2013 22:33 24
Postitas handstaff
Tere! Mul vastupidine mure...toru toimib aga ekraanilt ei lase midagi teha,roolilt ei toimi jne. Oskab keegi midagi arvata. Kas äkki mingi aktiveerimine maas vms?
