E38 sureb välja pikemal kiirendusel
Postitatud: 02.10.2012 18:45 09
Postitas 24h
Aasta 2000 diisel,pikemal kiirendusel sureb lihtsalt välja,lülitasin veojõu välja ikka sama,seega ei saa seal asi olla.Oskab keegi suunata kuhu vaadata ?
Re: E38 sureb välja pikemal kiirendusel
Postitatud: 02.10.2012 21:16 33
Postitas ändi
Mine heaga diagnostikasse.Mismoodi veojõukontrolli välja lülitamine oleks pidanud aitama?
Postitatud: 26.06.2013 21:01 46
Postitas 24h
Tartus Dia Diagnostika ütles et 0281002480 on läbi,see on nüüd tutikas,ikka sama jama küljes.See suht ei häirinud varem niiväga aga nüüd on asi kuidagi palju hullem,sest kui soojalt välja sureb siis ei saagi enam käima,ja ma vahetasin ainult kütusefiltri ja paagisisese pumba ära (panin vana pumba tagasi hetkel).Kuskil mootori katte all on vist mingi rõhuklapp??? Keegi arvas,et selles võib asi olla,ja et kui see üldse kinni panna ei pidavat ka midagi juhtuma,diagnostika ütles seda ka et kütusesurve on madal.
Oskab keegi midagi tarka öelda ??
Postitatud: 26.06.2013 21:33 38
Postitas Alari.
Põhjaalune pump hakkab ära surema.
Postitatud: 26.06.2013 21:40 41
Postitas 24h
Ok,palju selle hind on ? Ja on siin veel variante peale selle pumba ? Keegi ütles mulle nii et kui see pump läheb siis ei liigu üldse.
Postitatud: 28.06.2013 11:12 13
Postitas 24h
On kellelgi selline pump olemas ? On seda võimalik testida üldse et kas korras või mitte kui alt ära võtan ? Ja mis selle pumba tehasekood on ? Tartus (ise asun jõgeval) on kindlasti kellelgi olemas tuleks kohale ja vahetaks kohapeal ära mul suht kiire sellega üks tööots juba kadus kuna autoga jamad hetkel.
