Signa üürgab hommikutti.
Postitatud: 06.07.2012 11:44 09
Postitas fheisis
Tere foorumlased, mure nimelt selline, et hommikuti natuke peale kella 9- sat hakkab auto originaal signa pasundama, signa maha võttas ja uuesti peale pannas lõppeb ära, vahepeal oli lausa igapäev sellisel kellaajal, eile juhtus ka korra päeval kuid vahepeal j'äävad mõned päevad vahele, kust viga otsida ? pagasiruumi tuli on vahepeal põlema jäänd olen tähele pand läbi käetoe augu, kas viga võib olla tagaluugi lüliti näiteks ?
Autoks on bmw 730 e38
Tervitades Oscar.
Re: Signa üürgab hommikutti.
Postitatud: 06.07.2012 12:06 37
Postitas darkie
No esmalt likvideeri see tule põlema jäämine ära, võta kasvõi pirn välja ja vaata, kas siis ka karjuma hakkab.
Postitatud: 06.07.2012 12:42 27
Postitas Rain.
Kas peale seda käivitamisega pole raskusi kui signa on üürgama hakanud?
Postitatud: 06.07.2012 20:58 07
Postitas MargusA
Äkki naabrimees läheb oma rondiga hommiku 9 aeg tööle?
Postitatud: 07.07.2012 14:48 46
Postitas fheisis
Rain530 kirjutas:Kas peale seda käivitamisega pole raskusi kui signa on üürgama hakanud?
Ei ole väga edukalt on käivitunud, vahetasin nüüd aku ka ära vana oli juba üsna töss, tänane päev möödus rahulikult.
ei naabrimees ei liigu sel kellaajal.
