E 65 keyless go
Postitatud: 17.05.2012 20:51 48
Postitas oliverss
vahest saab uksed lahti, vahest ei saa. juhiukse käepide läheb aeg-ajalt soojaks. mille võib asi olla ja kuidas lahendada?
Re: E 65 keyless go
Postitatud: 17.05.2012 22:32 38
Postitas Rain.
Vaheta alustuseks võtmes patarei ära, sest comfort accessi puhul võti ei lae süütelukus ja kui patarei tühi pidi see süsteem vähe lolliks minema.
Re: E 65 keyless go
Postitatud: 18.05.2012 11:59 58
Postitas oliverss
lasin patarei ära mõõta, see on normis. eelmise aasta oma. kas on veel ideid?
Re: E 65 keyless go
Postitatud: 18.05.2012 15:06 24
Postitas Rain.
Üks link sulle ja tundub, et sul vaja vahetada see ukselink üldse:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=596375
ja tsekka üle ka Comfort Accessi kaitsmed.
Re: E 65 keyless go
Postitatud: 22.05.2012 17:43 11
Postitas oliverss
kas mõnda elektriku oskad soovitada, kes selle sealt seest lihtsalt lahtiühendaks?
Re: E 65 keyless go
Postitatud: 22.05.2012 20:12 13
Postitas darkie
Soovitan pöörduda Patricku poole. Kontaktid leiad siitsamast foorumist.
Re: E 65 keyless go
Postitatud: 24.05.2012 21:53 25
Postitas Rain.
Märkasin enda auto puhul veel sellist asja, et kui aku suht tühi, siis võtmeta sisenemine ehk comfort access ka ei toimi. Seetõttu tuleb uksed puldi nupust lahti teha ja kõik toimib.
