Rehvirõhu kontrolli välja lülitamine?
Postitatud: 10.05.2012 23:05 27
Postitas Alari.
Mure seisneb selles,et suve velgedel pole küljes rehvirõhu andureid ja seega süsteemis ka kohe viga(st veateade armatuuris).
Selleks ka armatuuris mingi nupp.Kui korra vajutada siis kaob veateade miskit 1minutiks ära ja tuleb kohe tagasi.On ehk mõninipp kuidas seda väljalülitada v tuleks kohe diagnostikas mahaprogreda?
Tegu 2001a 3,0d e38-saga.
Re: Rehvirõhu kontrolli välja lülitamine?
Postitatud: 11.05.2012 17:19 13
Postitas PeeterA
Proovi pistik RDC juhtplokilt lahti võtta. Asub see E38-l kindalaeka taga.
Selline näeb välja:
Õpetus:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 56&lang=DE
Postitatud: 12.05.2012 16:35 51
Postitas Alari.
Kahjuks see nipp minupuhul ei toimind.
Postitatud: 13.05.2012 09:29 35
Postitas PeeterA
Ega ma ise kah selles kindel ei olnud
Siis ilmselt tuleb ikkagi RDC mitteaktiivseks kodeerida või ratta rõhuandurid ära vahetada. Tavaliselt on neil patareid tühjaks saanud. Patareid aga eraldi vahetada ei saa.
Postitatud: 14.05.2012 19:44 39
Postitas TimoA
bmw scanneriga saad ilusti ära teha. ma endal kodeerisin välja, ja ei ole ühtegi errorit ees.
Ja see bmw scanner ei maksa ka miskit, see väga tõhus abimees igal bmw omanikul.
Postitatud: 14.05.2012 21:58 25
Postitas Olevulka
Osta parem uued rehvirõhuandurid ja ka endal hea kui RDC süüsteem töökorras , tükk maksis vist 13,35euri.
Postitatud: 14.05.2012 22:19 37
Postitas TimoA
Kui and nii odavad on, siis tõesti see lihtsam ja parem.
Mul millegipärast meeles et need olid igati kirved asjandused. järelikult mälu petab.
Postitatud: 14.05.2012 23:48 02
Postitas Olevulka
h2.ee-s tükki hind 12,08euri veelgi odavam + postikulud muidugi , varuosakood on : 36146792830 .
Postitatud: 17.05.2012 11:23 58
Postitas KIX69
Tervist,
kas need rõhuandurid ka sobivad e65-le?
Kristian.
Postitatud: 21.05.2012 20:32 28
Postitas Alari.
Olevulka kirjutas:h2.ee-s tükki hind 12,08euri veelgi odavam + postikulud muidugi , varuosakood on : 36146792830 .
Ei oleks arvand,et need nii odavad on.Ehk peaks isegi nednepeale motlema
Postitatud: 22.05.2012 03:21 16
Postitas oliverss
TimoA kirjutas:bmw scanneriga saad ilusti ära teha. ma endal kodeerisin välja, ja ei ole ühtegi errorit ees.
kas sa mu e 61-l kompressori veateate ka maha kodeeriksid?
