E38 autotelefon ja kojamehed.
Postitatud: 15.12.2011 17:39 45
Postitas vare271
Telefoniga selline asi, et käetoes oma kohal olles ei tööta nupud.Nii kui telefon sealt välja võtta siis töötab.Kunagi sai sõbraga telefon inglise keelseks tehtud ja ta tegi seal igast imevigureid ennem kui keelt vahetas.Ja peale seda siis nupud enam ei tööta kui ta seal pesas on.Samuti on mingil moel 6 kohaline kood millegiks ära muutunud ja seda ka enam ei tea.Telefon ise näeb välja selline:
Teine mure on kojameestega.Sõites 3dasse asendisse pannes jäävad kojamehed seisma.Seistes kolmandasse pannes kojamehed hakkavad tööle, aga nii kui sõitma hakata, siis jäävad seisma.Miks 3-s asend ei tööta?
Re: E38 autotelefon ja kojamehed.
Postitatud: 18.12.2011 14:33 20
Postitas kaidojo
seal sees ollles ei peagi nupud töötama
Postitatud: 18.12.2011 17:05 22
Postitas vare271
Aga ennem töötasid.
Postitatud: 18.12.2011 23:20 59
Postitas Hiis
Näppu lukk peal.
Postitatud: 19.12.2011 00:12 37
Postitas vare271
ja kuidas ma selle maha saan? Rõhutan, et security code ma ei tea. Neil telefonidel mingit mastercode ka on?
Postitatud: 26.12.2011 20:54 24
Postitas Hiis
Kätte võtad siis ka nuppud ei tööta we? Tavaliselt nullib 10 min aku klemmi eemaldus ehk selle .
Postitatud: 26.12.2011 21:20 34
Postitas vare271
Kui kätte võtan, siis nupud toimivad.Olen akult klemme maha võtnud ja pole midagi nullinud ega aidanud.
Postitatud: 29.12.2011 21:39 48
Postitas Hiis
Käisin autos proovimas ja kuule jumala loogis need ei töötagi kui pide on all asendis ainuke nupp mis töötab on sisse ja välja lülitus nupp.Muidu valiksin tõesti künarnukiga teab kuhu nr .kogu aeg. :D Nii et asjata otsid viga.
Postitatud: 29.12.2011 21:59 55
Postitas vare271
HALLOO!! Ma ütlesin, et ennem töötasid nupud kui ta seal käetoes oli.Ja vaja need nupud uuesti tööle saada, sest praegu on nii, et kui ma sealt pardakast numbri valin, siis helistab ta esimesele salvestatud numbrile.Ühesõnaga saan helistada ainult numbritele, mis on SIM kaardile salvestatud.
Postitatud: 03.01.2012 23:22 34
Postitas Hiis
No ma ei tea minu oma töötab monitorist valides ilusti ka siis kui tel on oma kohal käetoes ja kui tel toru kätte võtta saab ka suvalise nr valida aga kui pide on pesas töötab ainult on ,off nupp .Mul on soome kelle peal menü kunagi kui näppisin seda menüd siis seal oli näppu lukk koodiga.Aga see peaks lukkustama üldse tel kasutamise enne kui koodi siise ei pane.Nagu tava tel turva pin kood.
Postitatud: 07.03.2012 15:56 08
Postitas ixidor
mul ka töötavad nupud kui telefon käetoe pesas on. tahaks just et oleks mingi nupulukk peal kui tel käetoe sees on, hullult ajab närvi kui küünarnukk vms vastu läheb ja jälle mingi lõputu nr jada valib :S
Postitatud: 07.03.2012 16:27 16
Postitas vare271
Mul sellega probleemi polnud, et küünarnukiga numbreid valisin.Ju ma ei lebota roolis nii palju :D
