E38 740d differ undab
Postitatud: 05.11.2011 19:30 30
Postitas Guntsik87
tervist,oskab keegi pakkuda kuhu sellise probleemiga pöörduda,paraku see undamine ikka paremaks ei lähe ja millalgi tuleks asjaga tegeleda,aga oskab keegi öelda kas saab seal lihtsalt midagi timmida,või sellised juhul ainult sisu vahetus vmz ?ta otseselt ei ulu,aga selline iseloomulik hääl ikkagi(a la nagu rattalaager),kui tagumised rattad sai maast õhku tõsta ja ratas keerutada siis oli difrist kuulda ka selline tugev hammikate hääl või hambumine,nagu õli polekski sees,õli oli muidu normis ja täitsa õli moodi(natuke hägune ainult).kui keegi oskab head kohta pakkuda tartu kandis oleks meeldiv ja info eest mis ees võib oodata.tänan
Re: E38 740d differ undab
Postitatud: 06.11.2011 07:23 03
Postitas Guntsik87
vbl seletasin veits pahasti,aga räägin ikkagi difri probleemist,mitte laagri või mootori .ratastel loksu ei ole nagu laagri mitte korrasolekul võiks olla aga ei pruugi,külgede peale keeramine või surve avaldamine ühele poole ratastele või teisele poole häält ei muuda,ja nüüd sai 19 tollilt papudelt minna talvekatele orig 16 -llile,ja ka hääl ei muutund,mis oleks võind loogiliselt leevendada survet laagrile.ratta keerutamise jutust ja difri häälest sain ka aru mida mainisid ,aga seda kõike oleks võind veidi viisakamalt.pole päris piimahabe ja tehnikast üht teist jagan,vbl oleks pidanud siis mainima et hääl oli ebatavaliselt vali.aga kui selliseid kommentaare siin pillutakse siis otsin kuskilt mujalt hüva nõu..
