725 kast
GUNSHOOT
725 kast
Postitus Postitas GUNSHOOT »
Kas on võimalik et 725 käigukastil ei ole seda andurit mis registreerib mis käiguga on tegu.
Probleem selle, et müüs yks kunde(esialgu veel nime avaldama ei hakka,kuid ta selle klubi liige siin) mulle kasti mis pidi väidetavalt olema 525 td e39(sobib ka e38) kast,kuid selgus tõsiasi et sinna peale ei saa panna käigu registreerimis andurit mis on elektriline.Vot nüüd kahtlustan et tegu hoopis e34 kastiga või on see mingi ime variant õigest kastist mis käibki ilma selle anduritta. Panin ka pildi,asi peaks olema siis nr 10 juures.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ing_parts/
Martin740
Re: 725 kast
Postitus Postitas Martin740 »
pane mingi kasti kood siia siis teab täpselt kuhu ta läheb või kust alt on ta võetud jne .
kasti küljel peaks olema silt ja seal kood näiteks 5hp-24 või mis iganes.
