E38 armaturi lahti kakkumine....
Postitatud: 10.09.2011 09:47 50
Postitas sten242
Et kui keerukas ettevötmine see on, kas sellega ka vöhik vöiks hakkama saada? sest eile tuli lihtsalt salongi korralik aurusaun ja nüüd voolab vedelik köik välja... + on ka salong nii eest kui tagant märg. enne kui töökotta viia tahaks teada et kas möni tihend läks puruks või siis ongi radikas peedis.
Re: E38 armaturi lahti kakkumine....
Postitatud: 10.09.2011 09:52 57
Postitas sten242
samas meenus veel yks huvitav tegur mis on juhtunud.... yks imekena hommik kui söitma läksin oli nii et tekkis nn imelik piiraja ca3000 pöörde peale et kui lappi anda siis jääääb tagasi peksma kui 3000-3200 pööret on :S väga nöme on söita kui kiirendada ei saa,rahulikult söites vahetab ilusti käigud enne ära kui 2500 on ning probleeme ei ole...
(jutt on vast segane kuid ma alles harjutan siin teiega suhtlemsit (A) )
Parimat soovides,
Sten
Postitatud: 12.09.2011 23:08 23
Postitas Peeter_S
Tihendi lekkimine ei tee sulle "korralikku aurusauna". Ilmselt radikas. E38 armatuuri lahti pole kakkunud, kuid üldjuhul, kui oled võhik, tähendab salongi soojusvaheti vahetamine ca 1-2 päeva tööd.
Päikest!
