e32 740 taga diffri probleem.
Postitatud: 13.08.2011 13:20 57
Postitas Epa
Ja kui panna e32 750 difri millel on ülekanne 13=3,15 ja minu oma on 15=2,93 kumb jääb aeglasemaks ???? Enda oma lendas jälle laiali
Re: e32 740 taga diffri probleem.
Postitatud: 14.08.2011 01:03 27
Postitas fiziks
eks ikka 3.15 on aeglasem ju! kuigi see vahe on küllaltki väike.
Postitatud: 22.08.2011 20:26 22
Postitas Epa
Küsimus on selline et kas e34 525 tds differi ülekanne on 2,65 ja kas poolteljed sobivad üks ühele ja kas see nõrgaks ei jää 4,0 V8 le ??? Suht raske on leita orginali
Postitatud: 22.08.2011 21:29 32
Postitas fiziks
erinevad diffrid, typ 210 ja typ 188.
Postitatud: 23.08.2011 07:26 23
Postitas Epa
fiziks kirjutas:erinevad diffrid, typ 210 ja typ 188.
See tähendab seda et, ei sobi minu autole?
Postitatud: 23.08.2011 13:53 29
Postitas fiziks
no korpused on erinevad, sisu on erineva suurusega. sisendflants on vist erineva kinnitusega. nii et jah, eks seal probleeme kipub olema:D
ma tegelikult täpselt ei mäleta enam kui suur vahe neil reaalselt oli, typ188't pole ise kaua aega näppinud juba.
Postitatud: 23.08.2011 18:47 50
Postitas Epa
Sai vaatamas käitud ja tõepolest on täiesti erinev!!
