bmw 730 automaat kastil tagumine käik ei tööta
Postitatud: 16.06.2005 13:05 58
Postitas allan130
kõik käigud töötavad väljaaratud tagumine. sisse saab tagumist käiku panna aga auto tagurpidi ei liigu. mis võiks viga olla? kas viga oleks võimalik ise parandada või peab autot spetsialistile näitama?
Postitatud: 16.06.2005 14:31 08
Postitas Harley
odavam kast ara vahetada....
Postitatud: 17.06.2005 09:52 39
Postitas primary
Mis aasta auto? Mis kast (kasti tüüp, nt zf5hp30)?
Ise elasin sama asja kevadel üle.
Kas käik kadus nii ära, et üks päev oli, teine päev enam ei olnud? Või pikaajaline lugu, et kui käigu sisse panid, siis mõtles natuke, seejärel hakkas liikuma, järgmine päev mõtles kauem, ülejärgmine veel kauem jne, kuni ükspäev jäigi mõtlema?
Kui tegemist nö. eluaegse kastiga, siis oskan vbla natuke nõu anda, aga kui kastil on õlivarras, siis vist kahjuks ei oska.
Ühesõnaga, natuke rohkem infot palun.
Minu saaga alguse jutt siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ght=#83175
Postitatud: 20.06.2005 12:17 08
Postitas allan130
no auto pole minu oma, mõtlesin seda osta, see on saksamaalt toodud, tõstukile pole seda veel pannud nii et ei oska selle kohta midagi öelda praegu. aga tagumise käiguga on nagu nii et ta ei mõtle ka, lihtsalt auto tagurpidi ei liigu
Postitatud: 20.06.2005 16:04 23
Postitas primary
No siis ma kardan, et tagurpidikäigu trumlil on ambad maas. Mina sain Leedust kasutatud kasti 13 000.- eeku, trumli remont ja asendamine oleks läinud sama palju umbes.
Teine variant, et kasti ajus üks kuulike vaja vahetada, selle saab kindlasti odavamalt tehtud.
Postitatud: 21.06.2005 09:49 33
Postitas priitv8
No vaata, kui on ikka 5HP30 kast, siis sellel peabki tagurpidikäik ära kaduma. Selle kohta on meil isegi materjalid olemas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=83753#83753
Seal on üks kuulklapi kuul liiga väike ja paneb oma kohalt jooksu. Asendatakse vähe suuremaga.
Postitatud: 21.06.2005 12:15 20
Postitas primary
peabki
