Automaat BMW 730 1995 KÄIGUKAST LÄHEB RASKEKS
Postitatud: 09.06.2011 21:38 33
Postitas Tanja
Tere selline mure peale sõitmist mingi 40 km käigukast läheb raskeks külmast ilusti annab vahetada käigusi algul mõtlesin et ventika pärast et auto on keema läind nüüd vahetasin ventika ära aga proobleem pole kadunud täna avastasin et kapotis vasakus nurkas õli maas kust se võib välja tulla andke naisterahvale nõu;)
Kas oskab keegi öelda kas on kuskil vard kust saaks kasti õli kontrolida
Re: Automaat BMW 730 1995 KÄIGUKAST LÄHEB RASKEKS
Postitatud: 09.06.2011 22:46 46
Postitas ändi
Mis sa selle nõuga peale hakkad?Pöördu mõne remondimehe poole,kes auto üle vaatab.
Postitatud: 09.06.2011 22:48 51
Postitas Tanja
Pole võimalik kuna olen hetkel Soomes ja ei tea kas tohin temaga Eestise tagasi liiguda käigukasti ei taha päris pe... kerata
Postitatud: 09.06.2011 23:12 05
Postitas ändi
Kastiõli varrast ei ole.
Postitatud: 10.06.2011 18:50 40
Postitas Tanja
Täna Bmw esinduses öeldi et kasti õli vahetada eks ma otsin siit mõnda töökoda kust saab seda teha kuule mis värvi kasti õli on kas punane;)
Postitatud: 10.06.2011 22:19 57
Postitas Tanja
Ma nüüd hästi ei sa aru kas siis radikas on üks või käigukasti oma on teine või asub ta põhi radika all sest se suur radikas mis on se veits on õline alt.
Postitatud: 10.06.2011 22:49 47
Postitas ändi
Kuna sa ise ei jaga autost,siis võta mõni selline inimene,kes vaatab auto üle ja täpselt seletab sulle ära.Sa ei saa siin õieti aru,mida sulle seletatakse ja sa ei tunne auto osasid.Isegi kui sa neid teaksid,sa ei oska neid ise ikka vahetada ega remontida.Kui sa hakkad soome esindus kastiõli vahetama,siis oled mitusada euri vaesem ja ilmselt see ikka ei aita.Sa tahad siit foorumist odavat lahendust leida oma murele aga läbi neti ei saa sind keegi aidata.
Postitatud: 11.06.2011 16:25 10
Postitas Tanja
Kuule ändi kui sa ise ei tea midagi siis ära kirjuta ja et mitu sada eur se pole nüüd probleem ma küsin ikka inimestel kes teab midagi et ma nüüd õli kohe ilma asjata ei vahetaks ära enne vaja kindlaks ikka teha mis viga on ja kui ongi radika viga siis seda tuakse eestis kohale.
Postitatud: 11.06.2011 17:26 05
Postitas fiziks
fakt on see, et õlivahetus viga ei paranda! vahetus oleks suure tõenäosusega nagunii ilma asjata antud juhul.
teine fakt on see, et kõigepealt tuleb üles otsida konkreetne leke, see kõrvaldada (olgu see radikas, mingid ühendusvoolikud või mis iganes) ja siis täita kast õliga normini - mitte õli vahetada, vaid juurde lisada nagu Kuno ütles.
foorumis keegi ei oska sulle nii konkreetselt öelda, kus kohas täpselt leke on, selle peab ikka auto juures inimene üles otsima, kes asja tunneb.
esinduses tõmmatakse kott ilmselt nii sügavale pähe, et lämbud ära :? see summa soome esinduses pole ilmselt mitte paarsada euri, vaid pigem kuskil tuhande euro kanti. umbes 2-3x samapalju on selle auto väärtus :D
Postitatud: 11.06.2011 19:46 42
Postitas Tanja
Eks nii ta on no ma õnneks sain koha 35 euri tund sama mis meilgi.
veits odavama koha kui esindus ikka võtab 60 ja 70 eur.Aga tänan vastuse eest kahju et eestis seda leeket ei märganud kuna auto põhi kinni;)
