E32 kickdown õigele kõrgusele vaja saada?????
Postitatud: 06.04.2011 17:47 49
Postitas Epa
Asi siuke, et kui sajaga sõita, siis vajutan pedaali andurini, aga ei lülita kickdowni, siis võtab kaks käiku alla
Olegs vaja nii et ,kui vajutan kickdowni siis võtaks kaks käigku alla
Re: E32 kickdown õigele kõrgusele vaja saada?????
Postitatud: 07.04.2011 16:39 25
Postitas Alari.
Epa kirjutas:Asi siuke, et kui sajaga sõita, siis vajutan pedaali kickdownini, aga ei lülita, siis võtab kaks käiku alla
Jutt sul tiba segane,et surud pedaali põhja ja ei võta alla ja siis samas ütled,et võtab alla?
Kui järsult vajutad siis peaks aint 1käigu alla lappama aga kui surud ka kickdown andurit piisavalt siis peaks küll kohe 2 alla võtma.Kui alla vajutad siis kas kerget klõpsu/nõksu on tunda?Andur ikka korras?
Postitatud: 07.04.2011 22:04 26
Postitas Epa
No kickdowni ei vajuda siis võtab kaks käiku alla. Andur korras ja liigub ilusdi!!!
Postitatud: 07.04.2011 22:14 31
Postitas Alari.
Ma küll ei ole kursis e32 juht süsteemiga aga enda e39sal reageeris nii,kui kast oli pandud sport resiimile(pedaal tundlikum juhi liigutustele).
Tava olekus võttis alla ainult 1 ja lõppusurudes 2.
Postitatud: 08.04.2011 07:50 20
Postitas seppa
Järsult gaas põhjas ,siis aju ise valib mitu käiku .Loevad pöörded ,mis jõud ees ootab (mäest ülesse või alla ) vastavalt sellele valib käigu.Kickdowni vajutades lööb kohe 1 käigu alla ja laseb kõik käigu pöörded piirajasse .S asendis hoiab 1 käigu alati madalamal ,et oleksid pöörde üleval ja laseb Samuti kõik käigud piirajasse.S asendis kickdowni vajutades lööb Samuti veel 1 käigu alla ,kui pöörded lasevad .
Parandage mind kui eksin või arusaamatuks jäi.
Postitatud: 14.04.2011 01:52 28
Postitas Slava_323
Kickdowni vajutamisel ei pea just 2 alla võtma võib ka 3
Mina enda 740i ga sõites linnas oli 5 käik sees ja kui teha kickdown, siis lõi koheselt 2 ehk 3 käiku alla;) S režiimiga on alati 1 käik alla ja pedaal tundlikum ning kast hoiab kauem pöördeid ja koheselt ei vaheta järgmise käiku.
Postitatud: 14.04.2011 07:36 24
Postitas seppa
5 kastiga 3 käiku alla ,see norm kui aju nii tahab .Aga minu autol 4 kasti ,sealt 3 käiku alla ei saa enam
Postitatud: 25.04.2011 22:32 19
Postitas Martin740
võtab muigama küll kui kolm käikku alla lööb vää ?
nina tõstab ka kohe üles !!!
Postitatud: 28.04.2011 08:05 33
Postitas Trionic
Mis tal üle jääb,kui tiksud 50ga,600rpm. ja siis lajatad pedaali järsult läbi lüliti- ja põranda
.Väga õelaks läheb.
Postitatud: 19.05.2011 14:06 44
Postitas Risto88
Jah, hea et tagurpidi käiku sisse ei löö, eks
Postitatud: 19.05.2011 19:43 12
Postitas Martin740
selle tagurpidi käigu kohta peaks mingi eraldi teema tegema
