e32 735 mootor puperdab
Postitatud: 13.01.2011 22:02 23
Postitas laurie32
Selline lugu,et mootor ei taha yle 4tuhande pöörde minna ja kui käisin autoga keemilises oli auto pool päeva soojas garaaziz ja seal laulis ilusti mootor ja peale välja ajamist töötas umbes veel 15 minutit ja siis algas jälle sama jama,oskab keegi miskit öelda või lihtsam variant oleks diagnostika.
Re: e32 735 mootor puperdab
Postitatud: 14.01.2011 14:41 32
Postitas turbobemm
Vaata üle jagaja kaan ja pistikud.Mis tähendab puperdab :?:
Postitatud: 14.01.2011 21:18 02
Postitas laurie32
jagaja kaan oli puhas ja igasuguseid pistikuid on saanud liigutada,aga ei miskit.Puperdab,siis kui annad kaasi põhja taob nagu püttid tagant ära ja kyttekulu trassipeal on kohati 17.
Postitatud: 15.01.2011 14:14 59
Postitas turbobemm
Minu autol tekitas sellist asja jagaja kaan kuigi oli 3 kuud vana.Panin mingi vana asemele ja nüüd käib ilusti.Arvatavasti lööb sees üle kuskilt.Äkki keegi laenab sulle proovimiseks.
Postitatud: 15.01.2011 20:28 18
Postitas laurie32
Tänud proovin esmaspäeval kuskilt lammarist uue saada.
Postitatud: 18.01.2011 20:56 57
Postitas laurie32
Tänud turbobemm oligi jagaja kaane viga!
Teema lukku!
