K: e32 liikuma hakates lööb ABS ja airbagi tuled põlema ?!
Postitatud: 08.01.2011 13:56 20
Postitas raidoraido
Mure siis selline, et kui auto käivitan ei põle armatuuris ükski tuli, aga niikui veerema hakkab läheb abs ja airbagi tuli põlema, ja siis abs ei toimi enam. Mõni üksik kord on ka olnud nii et ei sütti need tulukesed ja abs töötab, aga kui jälle seisma jätta auto ja uuesti panna siis viga jälle ilmsiks. Oskab keegi mingit infot anda, kellel äkki sarnane jama olnud vms.
Autoks on 730i v8 92a.
Re: K: e32 liikuma hakates lööb ABS ja airbagi tuled põlema ?!
Postitatud: 08.01.2011 14:06 14
Postitas Edson520
vaata palju voolu annab genekas, kui vähem kui 13V (10V näiteks) siis selles on probleem
Postitatud: 08.01.2011 14:18 39
Postitas raidoraido
kuidas see mõõtmine peaks välja nägema :)?
Postitatud: 08.01.2011 18:27 17
Postitas Edson520
raidoraido kirjutas:kuidas see mõõtmine peaks välja nägema :)?
testeriga mõõdad
Postitatud: 09.01.2011 12:04 07
Postitas raidoraido
selge, katsetan ära :)
Postitatud: 22.01.2011 09:00 59
Postitas Rain
pigem ei anna mõni andur ühendust või on anduri hammasvöö (telje küljes) liigselt roostes, kui generaator ei lae siis peaks ka vastav märguande tuli põlema armatuuris ja kaua niimoodi ainult aku pealt sõita ei saaks.
Postitatud: 22.01.2011 11:10 33
Postitas Martin740
Rain kirjutas:pigem ei anna mõni andur ühendust või on anduri hammasvöö (telje küljes) liigselt roostes, kui generaator ei lae siis peaks ka vastav märguande tuli põlema armatuuris ja kaua niimoodi ainult aku pealt sõita ei saaks.
täpselt nii on.
näiteks kui rehvid on eri mõõtu siis samamoodi lööb abs i ja veojõukontrolli välja !
Postitatud: 23.01.2011 12:55 53
Postitas raidoraido
kuidas neid andureid saaks kontrollida ? Või seda hammasvööd.
Postitatud: 23.01.2011 18:11 43
Postitas Martin740
hammas vööd saad visuaalselt vaadates kontrollida aga andurite kohta ma ei teagi :(
