e32 735 tehnilised andmed
Postitatud: 13.10.2010 18:11 18
Postitas Peeter_S
Tere!
Kas keegi oskab mulle öelda selle auto tehnilisi andmeid?
Ja kui ma oma andmetega olen eksinud, siis palun parandage...
Mootori parameetrid:
Kolvi läbimõõt D = 92 mm
Kolvi käik S = 86,0 mm
Surveaste = 9,00:1
Väntvõlli raadius = 43mm
Kepsu pikkus?
Tänud ette...
Re: e32 735 tehnilised andmed
Postitatud: 20.10.2010 13:05 32
Postitas Peeter_S
Uuuu, priitv8, kus sa oma tarkuseteradega oled nüüd? Uuuuu! =)
Postitatud: 20.10.2010 13:27 23
Postitas fiziks
pole ju nii keeruline neid andmeid ise leida :)
sisuliselt esimene link google'st andis selline info: http://www.briangt.com/gallery/album168
Postitatud: 20.10.2010 14:44 49
Postitas Peeter_S
fiziks kirjutas:pole ju nii keeruline neid andmeid ise leida :)
Ja mis ma selle lingiga peale hakkan?
On seal mõni mulle vajalik asi? Tore leht oli küll, lappasin 2 korda läbi, aga ei leidnud. Valgustad äkki, millise slaidi pealt sina selle info leidsid?
Postitatud: 20.10.2010 15:03 19
Postitas fiziks
alates slaidist 11 on konkreetseid mootori andmeid, ma arvan, et enamvähem täpselt niipalju kui bmw neid avaldanud on laiale maailmale.
kas sa sealt täpselt kõik endale vajalikud asjad kätte saad või mitte, seda ma tõesti ei tea...aga midagi oli seal kindlasti olemas sellest sinu nimekirjast! mingeid pikkuste ja raadiuste suhteid pead võibolla ise arvutama jne.
ja samas ma arvan, et kui sa sealt neid andmeid kätte ei saa...siis keegi siit neid sulle ka väga öelda ei oska :) aga edu huvitava selle ülesandega igatahes ;)
huvi pärast küsiks, et mida nende andmetega peale kavatsed hakata kui oled kõik kätte saanud?
Postitatud: 21.10.2010 22:56 52
Postitas Peeter_S
Arvan, et neid andmeid on tegelikult siiski rohkem saada, aga ei oska otsida.
Pikkuste raadiuste suhet ei tahagi, tegelikult piisaks üksi kepsu pikkusest, ülejäänud on arvutatav olemasolevate parameetrite kaudu.
Edu läheb ikka vaja, aitähh!
Proovin oma auto kohta mõned arvutused teha, muud midagi =)
Edit:
Tegelikult siin nüüd vaatangi, et kui saaks veel kusagilt kepsu pikkuse teada, siis saaks juba vist üht-teist tehtud =)
Edit2: Ja leidsingi lõpuks...135mm, mis peaks siis olema kõigil m30 motodel...
Viskan siia ühe kihvti tabeli ka üles, mis nüüd leidsin mõne aja jooksul.
Seal pmst kõik need andmed mitmete autode (sh bmw) kohta olemas...
Postitatud: 22.10.2010 01:51 42
Postitas fiziks
kuhu täpsemalt selle tabeli viskasid? vaataks isegi sinna sisse.
Postitatud: 22.10.2010 12:44 56
Postitas Peeter_S
