Probleem E38 kliimaga
Postitatud: 28.03.2005 14:04 14
Postitas DeeJay
Masinaks siis 98aasta 735. Mingi hetk tekkis selline asi... armatuuris käib nagu mingi elu koguaeg... mingi nagu krabin on koguaeg, tundub nagu väikesed mootorid liigutavad ennast vahetpidamata. Kui süüte välja või sisse keerad siis on mingi 3-4 sekundit ull ragistamine. Ahjaa ja kui auto käib ja puhurid töötavad siis nagu mingi õrn mulksumine kostab ka armatuuri alt kuskilt. Millele selline asi viitab, mul oli vanal 7sel ka samasugune krabin ja ragin koguaeg.
Postitatud: 28.03.2005 19:10 46
Postitas Jüri 750
Tere.
Peabki nii olema. Kui lülitad süüte välja paneb auto kliima klapid algasendisse.Kui lülitad süüte sisse liiguvad kliima klapid asendisse kuhu
juht on need soovinud panna. Kõiki neid klappe liigutavad väikesed
reduktormootorid , sellest ka see hääl.
Kui mõni klapp ei liigu st, on mehaaniliselt kinni kiilunud jääbki mootor
tööle kuni kas saab klapi õigesse asendisse,läheb midagi katki või põleb
kaitse läbi.
Jüri
Postitatud: 28.03.2005 19:11 07
Postitas ottOmar
...jagan su muret - e38 728'l täpselt sama lugu, et elu käib armatuuris ja täpselt samamoodi oli ka e34 525'l.
...tundub, et vist peabki keegi seal toimetama.
Postitatud: 28.03.2005 19:50 04
Postitas MarkoA
lõpuks sain ise ka teada,sest eelmisel autol mis oli e34 535 ,täpselt sama jama.Pidin juba vihastama.
eeem
Postitatud: 30.03.2005 19:31 56
Postitas DeeJay
Aga kas siis sõidu ajal peavad ka need klapid seal edasi tagasi surama? loogiliselt kui on üks temp. siis nad peaks ju paigal püsima seal!
