e38 730diisel 1998 ei käivitu!
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
Juhtus selline jama;) nimelt sõidu aeg suri mootor välja ja enam ei käivitu! Kütet tuleb peale ja starter veab mootorit ringi aga ei ühtki lubamist! Ise kahtlustan et mingi signa teema äkki? immot tal peal ei ole. Kui kellelgi on mingit selle laatset viga esinenud siis inf tere tulnd:) või kus pöörduma peaks? Aga samas kui tugevalt see põhja alune pump seda naftat lööma peaks? Sellise veateate viskab ka kompu VERIFICA PRESS PENU!
Ron23
Re: e38 730diisel 1998 ei käivitu!
Postitus Postitas Ron23 »
Oled sa kindel, et käsib masin sul PENU vajutada? Äkki hoopis MENU! Kui MENU siis oleks tõlge Itaalia keelest, et kinnitamiseks vajuta menüü.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
tfk
vabandust mitte PENU vaid PNEU :?
Ron23
Kui pneu siis rehvirõhuga midagi korrast ära.
tfk
tänan vastuse eest:)
aga jah ei mul muud üle jää kui auto toimetada diagnosti! eks siis selgub mis ja kus viga et ei käivitu!
