e32 soojendusradika vahetus.
Postitatud: 15.04.2010 17:07 19
Postitas 325diisel
735i 91a. tagaistujate puhuri avast hakkas jahutusvett tulema. võtsin keskkonsooli ära aga radikani ikka ei saa. kas peab terve armatuuri välja võtma et radikani jõuda ja kuidas selle kätte saab. kliimat ega konti autol pole.
Re: e32 soojendusradika vahetus.
Postitatud: 18.04.2010 17:14 20
Postitas Margus_
Ei pea armatuuri välja võtma. Armatuuri all on metallist tugiraam, mis tuleb eemaldada. Siis saad radika eest plastik katte kätte (radikas ise asubki pmst plastik karbis, mille esiosa käib pisikeste plekist klambritega ära). Erinevad tegijad on ka raami külge jätnud ja kuidagi selle katte kätte saanud, kuid mina olen 2 korda seda elu seal lammutanud ja kuidagi inimlikum on asi, kui see metallikolakas eest ära on.
Postitatud: 22.04.2010 15:18 08
Postitas 325diisel
tänud vastuse eest. radikas käib kätte üsna lihtsalt, veidi lammutamist juhi poolt ja radikas tuleb nagu sahtel sealt musta kasti seest välja tõmmata. tegemist siis siemensi süsteemiga.
