e32 Probleem
Prospect7
e32 Probleem
Postitus Postitas Prospect7 »
Probleem siis selline, et E32 3.0i 138kW aastast 88 teeb trikke, nimelt auto jäi enne talve seisma, sest ei töötanud nii nagu vaja, sai siis ära puhastatud küünlad ja jagajakaas ning vahetatud kütusefilter, nüüd aga mootor käib kohapeal olles ilusti. Samas kui anda gaasi siis auto poob ennast kinni, ca 4000-5000 pöördepeal tuleb autol jälle jõud taha ja kui käiku vahedada siis poob jälle ennast kinni ja kõrgetel pööretel uuesti liigub, nagu need vanad hobused teda edasi peaksid liigutama. Sidur ei libise, samas aga on kohati üleval siduri nö kärsahais ja pealevaadates siduril puuduks nagu mini jupp või tihend suuruses 2cm x 1 cm ? (homme saaks pildi). Mõni aeg tagasi lõi ette tihedalt katalüsaatori errorit, kuna katt tundus juba välimuselt väga kohutav siis mõtlesime proovida sinna teha mõned augud et näha kuidas siis käitub, erilist muutust ei tulnud või tegime liiga vähe ja väiksed augud. Ehk oskab keegi aidata mul saada see klassika ilusti tööle oma nõuga.
