E32 Generaatori laadimine, tablett
Marko
Postitus Postitas Marko »
Nimelt viga selles, et genekas laeb üle (hetkel 18v), generaator ise Boshi toodang ja tablett seal sees on Hügo oma 14.5v(made in germay).
Algul peale laadimise kontrolli(18v) soovitati tablett ära vahetada ja läksin Autoasi poodi ja öeldi kui on Boshi genakas siis on pakkuda Boshi tabletti(kuna muu vist ei pidavat sobima), kuna algul ei teadnud mis genekas peal on siis täna lammutasin laiali ja genekas oli Boshi oma ning tablett firma Hügo oma.
Küsiks siis, kas on vahet, kui on Boshi genekas, kas siis peab ka Boshi tablett ka olema või mingi muu firma oma nagu mul praegu on ja see ka 14.5v.
Geneka külge läheb kaks juhet(üks jäme, teine peenike), mulle tundus, et see peenike juhe oli halvasti ühendatud, ning tegin uue korraliku ühenduse.
Siis ka küsiks mis otstarve on sel peenikesel juhtmel ja kas selle halb ühendus võib ka ülelaadimist põhjustada.
Harjad ise muidu ok, või võib mingi muu põhjus olla.
Soetatud e32 735 155kw 88a.
Eelmine omanik ei tea midagi, kuna ta ei tunne autosi hästi ja mingiaeg oli lasknud tableti ära vahetada(kuna laadimine lõppes), ning sellest saadik on autol koguaeg tulede pirne vahetatud, kuna laeb üle ja enne seda probleemi polnud.
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
MairoG
Re: Generaatori laadimine, tablett, e32
Postitus Postitas MairoG »
kriips2 kirjutas: Soetatud e32 735 155kw 88a.
Kui viga ilmnes peale uue tableti paigaldust, siis viga ikkagi tabletis...
vaheta kiiremas korras see välja, pirnid pole ainsad mis läbi lähevad...
7-sel ju elektroonikat küllaga :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ei pea olema Bosch, võib olla muu tootja ka. Nt seesama Hüco. Või Cargo, või Flag või mis iganes. Aga peab olema gene numbri järgi õige asi. Heas poes osatakse. Auto mudeli järgi ei pruugi saada õige.
Aga väga võimalik küll, et viga pingeregulaatoris kui üle laeb.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
dioode kahtlustaks mina
dioodi plokis põleb yks läbi ja sellest piisab
võib olla kokku sattumus tableti vahetusega kuid ei pruugi
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Marko
Saingi probleemi lahendatud tableti vahetusega :D :D , nüüd laeb nii nagu peab. Ja tõesti, mõnes poes osatakse :shock:
Suured tänud vastanuile ;)
Aga soov oleks veel teada, et mis otstarve on sellel peenemal juhtmel mis läheb jämeda kõrvale pulga otsa(kaks juhet läheb geneka külge).
E32 740iA
eero
Telefon: 5256627
Sellest peenest juhtmest saab ilmselt signaali laadimise tuli armatuuris.
Või on ta mähise ergutus. Krt ma ka ei mäleta nii täpselt enam :D
Üks kahest noh. Oleneb mis ta tähis on seal gene peal.
