730i 94a E38
Serka
730i 94a E38
Postitus Postitas Serka »
Jama on siis selline et seistes ja rahulikult sõites ei puhu sooja õhku,aga kui autot tallama hakkan läheb kohe saunaks.Oskab äkki keegi aidata.
UrMas.L
Postitus Postitas UrMas.L »
vaata alustuseks jahutsvedeliku taset.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Ehk on kunagi radikas lekkinud ja sinna kallatud ainet mis lekke kõrvaldab, siis võimalus et termostaat peetis või torud ummistunud.
V8
pego113
Postitus Postitas pego113 »
323i e21
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
mul oli täpselt sama asi aga sain korda.vaata club e38 lehelt tehnilise alt.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Serka
Äitäh kõigile abilistele lähen nüüd kohe lammutama,sest lapsega ei saa enam sõita.Ta lausa väriseb külmast.
Serka
Hakkasin asja lähemalt uurima ja avastasin et mingi voolik on täiesti puruks,aga ei ei tea mis voolik see on .Ta tuleb mootori paremalt poolt ette ,seal on mingi pump või asjandus ja sealt läheb edasi mootori vasakule poole.Paremal pool enne pumpa üks 20 cm on kummivoolik ja see on katki.Ega keegi juhuslikult oska aidata mis voolik see üldse olla võib.
UrMas.L
Mida sa seal valutad pead! vaheta see ära ja kogu ooper!
Serka
Homme saan teada kas UM.is see olemas või ei
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
serka525 kirjutas:Homme saan teada kas UM.is see olemas või ei
Siit saaksid ju kohe teada?
http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php
Serka
Paberi lipakas jäi autosse ja ei viitsi hetkel parklasse minna
priitv8
serka525 kirjutas:Paberi lipakas jäi autosse ja ei viitsi hetkel parklasse minna
http://www.realoem.com/ abiks siis.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Pigem siiski "paberi lipik", kuna "lipakas" on üldse muu loom. Sry. OT pärast, mul tädi eesti filoloog :D
priitv8
TiitR kirjutas:..."lipakas" on üldse muu loom.
Ehk siis homo sapiens'i alaliik ;)
OT OT, aga lihtsalt eesti keele selgituseks.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ma siis küsiks teemasse , et kas oled jagu saanud oma külmumise probleemist, või on nüüd soojemate ilmadega asi korras jälle ??
Serka
Üritan homme õhtul maale minna ja hakkan ise lammutama.
