E65 730d 2005 käivitub aga sureb 10seki pärast
Rayan
Peamine sõiduk: Bmw 523iMT
Postitus Postitas Rayan »
Tere!
Selline mure BMW E65 730d-ga 2005. Et masin suri tee peal ära. Ja käiati aku tühjaks. Peale seda sain ta garaazi. Vahetasin eelsüüteploki ja küünlad. Ja tegin ECU ja EWS-ile resynci. Nüüd masin käivitub ilusti aga sureb max 10 sekunid pärast välja. Näitab A0BF viga Terminal 15 - 2 ei saa voolu. Seda ka diagnostikaga näha.
Probleemile otsin lahendust.
Ise olen jõudnud selleni et vajab CAS mooduli/ploki vahetust.
Kas olen õigel teel?
Re: E65 730d 2005 käivitub aga sureb 10seki pärast
Postitus Postitas patrik »
Kas 15-2 alguses on ja siis kaob ära?
Selle all on ka rooliasendi andur, auc andur (ihka high) ja sbsr kust käib paagipumba juhtimine. Kas sbsr lülitab pumba välja?
Kas sa oled proovinud neid ühekaupa küljest ära võtta? Auc ja rooliasendiandurit. Cas plokist klemmid välja kõige kindlam võte. Kui jõuga toide peale anda mis juhtub? A kui tõsta 15-1 ja 15-2 tarbijad omavahel ringi kas viga kolib?
Rayan
Nii pädev diagnostik ma ei ole. Aga käivitades on täielik null terminal 15 - 2 all.
Muid vigu peale A0BF ei ole
Kus sa mõõdad, cas juurest?
Rayan
Ista-ga sai vaadatud
No jah eks tuleb tester kätte võtta
Mis sest sai?
Rayan
Minu oskused jäävad väheks sellel korral. Läheb atvatavasti kellelegi teisele lahendamiseks
Kas lahenes ja kuidas?
