Olen peale avariid autoga täiesti hädas ja mingilmääral olen võhik. Palun teie abi!
Lugu järgmine: tegin autoga avarii aga mitte väga pahasti. Avarii ette paremmassa nurka. Enne avariid oli auto täiesti korras. Just enne seda tegin diagnosti ja oli 0 viga. Peale avariid näitab diagnost selliseid veakoode:
A3AC-CAN ID failure/CAN signal fault engine idle
A3B9-DSC,communication fault
43E2-throttle valve actuator
P2620-throttle position output circ/open
Ja auto oma kompuutris siis:
Ignition switched on
Brake/drive fault!
Parking brake fault
Servotronic failure!
Ja nüüd veel peale avariid selline imelik jama, et miinukraadidega enam ei käivitu. Pump lööb. Pluss kraadidega käivitub kohe. Enne avariid läks miinustega ka käima ilusti.
Kust,millest,millega ja kuidas peaks alustama ja toimima?
Palun aidake!
