e38 kasti sobivus ZF ja GM
- TaaviP
- Peamine sõiduk: e38 730d
Tere: kas on võimalik panna ZF kasti asemele GM kasti alla automaat. Autoks on 730d 135kw 99aasta.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
- TaaviP
Re: e38 kasti sobivus ZF ja GM
Kas keegi ei osks öelda. Olen uurinud seda, et kasti aju pistigud on samad ja kasti küljes olevad pistigud ka samad. Kas pärast kui kasti ära vahetan ja aju panen ka GM oma, kas siis auto tööle läheb.
Kergelt uurisin, et zf kasti e39 alla panna (gm asemel).
Kuskilt vãga täpset infot ei saanud aga gardaan vist oli erineva pikkusega.
- TaaviP
Toda tean jah, et gardaan on erineva pikkusega. Rohkem huvitab mind see, et kas pärast auto läheb käima ka teise ajuga.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Miks lisada tugevama ZF kasti asemele nõrk GM kast?
- TaaviP
Ma ei ütleks et ZF kast hea on. Enamustel ZF kastil kaovad tagurpidi käik ära.
Kardaani saad võtta 535 pealt. Tööle hakkab kindlasti . Olen ise paigaldasud e38 mootori softi nii e39 kui ka 46 peale . Kast on ilusti tööle hakanud.taavi007 kirjutas:Toda tean jah, et gardaan on erineva pikkusega. Rohkem huvitab mind see, et kas pärast auto läheb käima ka teise ajuga.
Zfi kasti on odavam taastada kui gm oma.
- TaaviP
Ja kus kohas siis neid käigukaste remonditakse lõuna eestis. Hõbenoolu tean sinna ei hakka küll viima.
Ja mis hinna klassi võib jääda remont.
Lôuna eestile vast läti recro lähemal. Gmi kasti taastamine lâks pea 2.5k hõbenooles.. kui ei eksi siis zf oma pea poole odavam.
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Võta ühendust KT`ga. Odavam kindlasti kui hõbenooles ja töö kvaltiteediga olen ma ka väga rahul. Minu autol juba 3a ja u. 100 Mm tema remonditud kast all ning siiani toimib ilusti.
