BMW 730i v8 e38
kivi420
Peamine sõiduk: BMW 730i
Telefon: 57417842
BMW 730i v8 e38
Postitus Postitas kivi420 »
Probleem selline et vahepeal panen auto käima, käik sisse ja kui sõitma hakkan sureb välja. Autol all automaat kast. Juhtmed lähevad ka kapti all soojaks või peaaegu et kuumaks. Keegi äkki oskab öelda milles võib probleem olla?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW 730i v8 e38
Postitus Postitas arnis »
"juhtmed lähevad kuumaks" - see oli nüüd küll väga täpselt selgitatud :roll:
kivi420
Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
aku juhtmed :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: BMW 730i v8 e38
Postitus Postitas darkie »
Lühis siis kuskil. Otsi viga ja kõrvalda see, peale seda kui mured jätkuvad mõtleb edasi. Kaua ära jama, muidu varsti polegi enam autot mida remontida.
arnis
Re: BMW 730i v8 e38
darkie kirjutas:Kaua ära jama, muidu varsti polegi enam autot mida remontida.
Suht täppi öeldud :lol:
kivi420
Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
Enam kuumaks ei lähe miskit aga ikka kui käigu sisse lükkan kas edaspidi või tagurdpidi sureb auto vahest välja.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: BMW 730i v8 e38
Postitus Postitas Edson520 »
Kas diagnost näitas midagi?
+372 5 100 607
kivi420
Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
Käisin just diagnostis see näitas lambda andurit ehk siis alustan sellest ja vahetan ära ning siis vaatab kas asi muutub või mitte.
kivi420
Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
Küsin uue küsimuse kas asi võib olla roolikarbis? Igaljuhul kui keeran rooli paremale põhja lükkan käigu sisse kas edaspidi või tagurdpidi siis sureb auto välja.
Re: BMW 730i v8 e38
Postitus Postitas patrik »
Lambdaandur veakoodina mälus võib tähendada ka näiteks leket sisselaskes.
Mine oma diagnostiku juurde tagasi ja lase tal uus lambda paigaldada, kui kõik hakkab tööle, alles siis maksa arve.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: BMW 730i v8 e38
Postitus Postitas A.Karro »
Saan aidata, asun jõgevast ca50km eemal. Millegipärast arvan ka, et enne lambda vahetust tuleks ka veidi kapoti all ringi vaadata, paljast arvuti sappa panemisest on teinekord kaugelt vähe abi.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
