e38 nahksisu?
e38 nahksisu?
tere!
tekkis selline probleem;) sooviks 1994a nahktuba paigaldada 1999a autosse! aga just nimelt ei sobi need istmete pistikud;) iseenesest istmed kõik samad comfort jne. aga jah see pistiku teema erinev:(
mis oleks mõttekam teha kas pistikud ümber ehitada või veel mõni kavalam idee? ma ise korra mõtlesin et saab istme patju äkki vahetada? Ühesõnaga vahetuse põhjus see et 1999a istmed räbalad ja 1994a korralikud!
kui keegi on samas olukorras olnud ja mõistliku lahenduse leidnud andke teada;)
ette tänades Alver!
ette tänades Alver!
Viimati muutis tfk, 09.12.2014 17:49 08, muudetud 1 kord kokku.
Re: e38 hall nahk?
Standardpaketis küll mitte. Suure raha eest sai "individual" osas tellida väga palju huvitavat.
Küll aga nahk on nahk ja tihti ühte värvitooni ei suudeta hoida aastaid. Lisaks peale pikki
aastaid, olenevalt hooldusest, on enamik sisusid märgatavalt pleekinud, värvi kaotanud,
kuivanud kõvaks, muutunud siledaks (lausa läikivaks), pudistanud värvitud pealmist kihti....
Re: e38 hall nahk?
on keledam hall ja tumedam hall ka minuteada standardis.
Re: e38 hall nahk?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=01&fg=94" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma arvan, et too tumedam, millest te räägite, on N6MK lavendelgrau.
Piltide järgi see meenutab natuke halli, kuid nagu nimi ütleb, see on lavendli tooni. Googel näitab pilte.
Re: e38 nahksisu?
tere!
ette tänades Alver!
ette tänades Alver!
Re: e38 nahksisu?
Kindel et jutt komfortistmetest? Mis funktsioonid vajalikud, mälu, elekter, soojendus,
eelpinguti, sensormatt. Kui räbalad istmed lähevad prügimäele, siis lõika neilt pistikud
maha ja tinuta ümber.
Re: e38 nahksisu?
aga kas neid istme patju väga suur töö ümber laduda? et jääks siis vana alusraam kogu oma kupatusega ja pistikutega;) ühesõnaga ainult pehmed osad ümber.
Re: e38 nahksisu?
Kui saad soojendused kuidagi tööle siis võid teada anda
kuna prefl soojendused pidid teise ehitusega olema kui fl omad
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Re: e38 nahksisu?
Soojenduse juhtimine on teistsugune. Soojendus ise samasugune.
Re: e38 nahksisu?
tere taas!
sai siis istmed vahetatud kõik toimib! aga avastasin nüüd sellise probleemi et elektriline rool enam ei funka:(
mõistus otsas? see kuidagi seotud istme mäludega vast? mida peaks veel vahetama või tegema?
Re: e38 nahksisu?
istme moodulisse jooksevad rooli juhtmed. need ikka ühendasid õigesti. rool kasutab juhiistme moodulit.
