tere!
olen terve päeva maadelnud aga jah tagumist amorti kätte ei saa:( ülevalt sain lahti mutikad alt poldi välja aga sellega asi piirdus, alumist otsa ei saa ikka lahti? kas peab õõtsa lahti laskma? või mahub sealt välja tulema? praegu jääb selline tunne et vedru külg läheb vastu kere ja amort ei saa alt pesast välja tulla! muidugi ega amort alt ei liigu ka üldse:D
ühesõnaga kes on seda tööd teinud ja viicib infi natsa jagada mis järjekorras ja mida tuleb teha siis abi tere tulnud:) mul vaimu on alla ei anna peab saama tehtud:D aga jah ei taha tühja ka lammutada;) võib ju terve silla alt võtta siis ikka kätte saab:D
e38 tagumine amort?
Re: e38 tagumine amort?
Proovi sinna õõtsa ja selle amordi metall puksi koha peale veidi kuuma anda. Vaata ainult et kummi puksi vahelt välja ei põleta. Siis pane peenem puupruss(nt kanalilaud) otsapidi sinna amordi alumise otsa juurde ja viruta suurema kuvaldaga prussile tagant selga. Amordi metallpuks on kuskil 1cm jagu seal õõtsa sees ainult.
Aega võib see kolkimine võtta aga lahti peab ta tulema. Ise päris mitme e38 amordi niimodi kätte saanud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
38l tuleb ka tagumine õõts lahti lasta,et amorti vahelt välja keerama mahuks.
just täpselt nii ja asi täitsa toimib;)toivoku kirjutas:38l tuleb ka tagumine õõts lahti lasta,et amorti vahelt välja keerama mahuks.
TEEMA LUKKU
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Ise vahetanud ilma lahti laskmata ,ühe tõmmitsaga natukene koomale vedru nii palju , kui kannatab ja õõtsa natukene raudkangiga vaikselt alla poole suruda tuleb ilusti välja ja samamoodi püstak tagasi ja logari eemadus aitab ka kõvasti kaasa.
