BMW 750 E65 2005a kliima probleem peale aku vahetamist
raimondlatt
Postitus Postitas raimondlatt »
Tere!
Selline mure, et kliimal puhumise intensiivsust ei saa reguleerida enam maximumini peale aku vahetamist. iDrives näitab, et on puhumis intensiivsus põhjas, aga reaalselt ei ole seda enam tunda. Milles võib viga olla, Climate settingutes proovisin ka viga leida, aga midagi...
Peamine sõiduk: BMW E65 @200kW
Re: BMW 750 E65 2005a kliima probleem peale aku vahetamist
Postitus Postitas Photo123 »
Kas sa autole uut akut tutvustasid?
raimondlatt
Photo123 kirjutas:Kas sa autole uut akut tutvustasid?
Jah
raimondlatt
Aku lasin vahetada Tartus Rehvikas OÜ-s. Lubati BMW diagnostika seadmega ära tutvustada, aga arvatavasti seda ei tehtud või valesti tehtud. Kas võib olla aku vahetusest see tingitud?
raimondlatt
Soovitage Tartust kedagi, kes oskaks probleemi ülevaadata.
bmw 745d
Peamine sõiduk: bmw 745d
Postitus Postitas bmw 745d »
mul täpselt sama asi.lasin aku ära vahetada um-is aga samamoodi puhumis intensiivsus tundub väga nõrk.vahepeal pikemat maad sõidan siis hakkab järsku normaalselt puhuma.muidu aga tundub et poole nõrgemini puhub.ei ole veel süveneda jõudnud sinna.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Minge tagasi sinna kus akut vahetati ja öelge: tehke korda.
Pardakompuuter vähendab tarbijate võimsust kuna "aku nõrk".
raimondlatt
Nüüd sai United Motorsis aku ära tutvustatud. Sai United Motorsist koju sõidetud ca 5km ja autos pärast muusika mängi max 2 tundi, nüüd enam auto üldse ei käivitu. Laadisin paar tundi akut ja panin krokodillidega käima, läks käima, käis kohapeal pool tundi, panin mootori kinni, järgmine päev jälle tööle ei lähe... Kas keegi teab mis viga võib olla?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kas ei vea starterit kah ringi, kui käivitada püüad?
E65 on selline auto, kus kohapeal seisva mootoriga ei tasu pikalt pidu panna. Lisaks multimeedia osakonnale on ka muud sõiduki juhtplokid(üle 30 erineva) pidevas valmisolekus ning tarbivad voolu.
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
PeeterA kirjutas:Kas ei vea starterit kah ringi, kui käivitada püüad?
Üle elatud selline asi, õnneks E65 lööb veateadet, ennem kui aku päris tühi.
Proovi siis seletada hiljem sõpradele, et sul pole ront, kui kohapeal eriti muusikat kuulata ei kannata :mrgreen:
