E38 Summuti
ReimoH.
E38 Summuti
Postitus Postitas ReimoH. »
Teab keegi kas autol osade kaupa ei saa summutit alt ära võtta, või peab terve süsteemi korraga alt ära keerama mootori juurest, jama selles et oleks vaja keevitada natuke, niisama ligi ei pääse sinna, tuleb alt ära võtta. Ning need poldid mis mootoriga ühenduses on, on nii kinni roostetanud et võimatu üritadagi:/
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E38 Summuti
Postitus Postitas toivoku »
osade kaupa see ei tule ära, aga mina küll ei tea hetkel ühtegi kohta kust ei saaks keevitada, lased summuti veidikene lahti ja tekib kohe ruumi juurde ju.
sigaelmar
Re: E38 Summuti
Postitus Postitas sigaelmar »
Ju sa mõtled ikka neid polte, mis kollektoriga ühenduses on? Mootori küljest ei pea ära keerama. Lõikad need poldid katki ja paned pärast uued, nagunii peab seda ühel päeval tegema, isegi kui sa ka seekord keevitatud saad aga järgmine kord vaja summuti alt ära võtta. Sebi omale siis uued tihendid ka sinna ette ära.
Või kui tõesti ei taha, lõika siis summuti kusagilt sirge pealt pooleks ja pärast paned pasta ja selliste klambritega:
ReimoH.
Re: E38 Summuti
Tänud, täna lähen tõstan auto üles ja vaatan mis teha annab. tõenäoliselt pean ma tõesti need poldid pooleks lõikama ja uutega asendama, sest bensupaak tahaks ka vähe lihvimist saada ja et seda kätte saada tuleb ju peale summuti veel kardaan ka eest võtta:S
