lukku
j6x19
lukku
Postitus Postitas j6x19 »
Viimati muutis j6x19, 01.03.2013 08:52 00, muudetud 1 kord kokku.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
j6x19
Re: Mure 730i 92 a ccm-iga
j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
kirjutab just tulesid,kuid kõik tuled töötavad pole ühtegit pirni läbi.
autoks on 13,03,1992 aasta 730i 3,5 mootoriga M30B35
lootuses ,et ehk ccm aju/plokk paneb villast sai see kh vahetatud,kuid ei miskit ikka sama (tagavaraks 2 plokki ning 3 tk korraga ikka peetis ei saa olla)
ning ehk oskab keegi tõlkida mulle järgmised kirjad.
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
proovisin google translatega tõlkida neid kuna ise saksakeelt ei oska ning sain korralikult vaid naerda. :D
kuna masinal pm võib öelda ,et oli ka kärukonks siis seda pole enam mõtet pakkuda välja et sealt vead,sai see osa lahti võetud ning see vahetükk kus kohast vool käru pistikkusse jõuab tulede juures oli jääs.
kui see ehk kuidagi seda jama põhjustas siis kuidas saada veakoode nullida.akujuhtme maha võtmisest jne abi mingist ei old.
Bavaria
Peamine sõiduk: 735i
Postitus Postitas Bavaria »
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Vähemalt näed errorit inglise keeles.
j6x19
Bavaria kirjutas:Changing the OBC language:
selle cc buttoniga ei saavutand kll mitte kui mingist tulemust.proovisin uuesti ka kompuga kuida sealt kood 11 ga aint 0land kiri ja muud ei miskit ,muuta seda ei saa.
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
No Reims kuda siis Google translator´it ei oska kasutada:
betriebsanleitung-kasutusjuhend
abblendlicht-lähituled
rücklicht-tagatuli (ei tea kas tagurpidikäigutuli või tagumine park)
kennzeichenlicht-numbrituli
Ja nullimiseks:
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
j6x19
Mr.Black kirjutas:
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
Ja nullimiseks:
tänud sx kasutusjuhendit ei ole mul :D
lähituled võivad olla xenodest kuna etkel takistid puudu.
aga tagatuled kõik toimivad nii kui peab nendega pole veel kordagi probleemi old ja numbrituled samuti korras mõlemad
see youtobeda link kahjuks ei ole e32 kohta vaid kas e39 v millegi sellise.
