Istmesoendused
tarmo23
Istmesoendused
Postitus Postitas tarmo23 »
Tere.
Kas oskab keegi pakkuda abi e38 istmesoenduste ühendamisega.
Nimelt on autol küljes kolmeastmelised istmesoenduse nupud(puss/miinus/astmeimpulss)sisseehitatud paneeliga, aga istmed on sisse pandud rulliga nupu istmed,ehk siis kahe juhtme (sinise/valge ja kollase/valgega)millele on eraldi eemaldatavad nupud.
Kas selleks on mingi võimalus või peab hakkama uusi istmeid vaatama?
oodatud tänuväärt info
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Istmesoendused
Postitus Postitas PeeterA »
Ma saan aru, et sul on facelift auto(peale 09/1998) ja istmed on enne facelift isendilt pärit?
Sinine/valge jookseb temperatuuriandurisse ning kollane/valge on soojenduse toide. Millegi pärast on faceliftil kaassõitja istmesoojenduse juhtmete värvid teised. Seal vastab sinivalgele temp.anduri juhtmele valge/pruun. Kollane/valge toitejuhtmele vastab valge/roheline.
Lülitipaneelil on taga üks suur pistik.
JUHIISTE:
Sinivalge juhe jookseb alatest soojendusmatist kuni tolle lülitipaneeli pistiku klemm nr. 12 alla ning kollane/valge juhe jookseb klemm nr. 1 alla.
KUNDE ISTE:
Valge/pruun juhe jookseb alatest soojendusmatist kuni tolle lülitipaneeli pistiku klemm nr. 22 alla ning valge/roheline juhe jookseb klemm nr. 13 alla.
Tegelt on kogu elektriskeem WDS-s ilusti näha. Soovitan sellega tutvuda, enne kui mingeid ühendusi tegema hakkad.
tarmo23
Re: Istmesoendused
Tänud!
Need istemd olid autos juba siis kui ma selle ostsin.
siis on homme tegemist et see sasipundar seal korda saada
Ja kahjuks ei tee miskipärast WDSi lahti :(
tarmo23
Re: Istmesoendused
Kahjuks ei miskit, ühendasin ära nii nagu oli kirjutatud, aga ei võta tulesid põlema :roll: . lülitiploki taha tuleb vool peale.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Istmesoendused
WDS-i vaatamiseks tiri ennem adobe svg viewer alla. WDS töötab minuteada ainult internet exploreriga korralikult.
Nagu ma aru saan, on paigaldatud vanema tüübi istmed. Neil on ka teistsugune ühenduspistik, mistõttu vaiba alt välja tuleva juhtmepundi küljes on see ilmselt vahetatud. Vaata istmete alla, kas pistikus on ühendused õigesti tehtud.
tarmo23
Re: Istmesoendused
Pistikud on võetud eelmistelt istmetelt. el liigutamise osa ja turvavööde eelpingutid toimivad. istmepoolt enne pistikut in tehtud uued ühendused nii et on jäänud õiged pistikud. kõige suurem mure ongi see kuidas saada tööle istmesoendused.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Istmesoendused
Ma ei tahaks uskuda, et facelift isendi istmesoojenduse juhtelektroonika lülitiplokis ei ühildu vanema tüübi istmemattidega. Äkki on juhtmed valesti ühendatud a'la toite ja anduri juhe segamini aetud pistikus.
tarmo23
Re: Istmesoendused
proovisin ka teistpidi aga ei miskit :cry:
