96a 725 tds Keremoodul.
allar1
Postitus Postitas allar1 »
Asi selline, et kunagi on keegi tagaakna tõstukid läbi põletanud , nüüd kui uued muretsesin selgus, et vasak aken jookseb alla aga üles enam ei tule, keremoodulil relee plõksub aga voolu juhtmesse ei anna, ja skeemil on sellised õhukesed plekist vidinad( Meenutavad sulavkaitset) mis on kaa kuumaks läinud ja skeemi veidike kahjustanud.
Kas on loogiline seda releed vahetada või tuleb uus moodul muretseda?
Realoem näitab kõike muud kui seda numbrit mis minu moodulil
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
Aga minu omal kirjas 61358372141.
Sain mooduli mooduli ka ühelt viimaseotsa 730i lt aga sellel samuti realoemist erinev kood (61358352057) kuigi realoem näitab sellele täpselt samu koode mis minu autolgi, kas võin sellle külge panna , või pean täpselt sama koodiga mooduli muretsema?
Oskab keegi midagi kommenteedida?
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 96a 725 tds Keremoodul.
Postitus Postitas PeeterA »
Peaks tööle hakkama küll. Enda masinale panin kah uuema aasta isendi keremooduli ning hakkas edukalt tööle. Varuosakoodid olid samuti erinevad. Võtme juhtpult tuleb muidugi uuesti autole "tutvustada".
Tutvustamise õpetus:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12708
