Mure E38 725tds
Kristj@nM
Mure E38 725tds
Postitus Postitas Kristj@nM »
Pöördun siis murega teie poole nimelt püsikaga sõides kaob jõud ära nüüd aint avastasin et loob teate ette ''Einspritzanlage''
https://picasaweb.google.com/1157057009 ... 1880363682
Ennem kui tegi seda siis oli see voolik lahti pildil hallivärvi ja tuleb kollektori alt ja läheb mai tea kuhu aga nüüd see kinni ja ikka teeb,pilt siin.
https://picasaweb.google.com/1157057009 ... 3417731426
Äkki keegi oskab aidata!!!
BMW POWER
Re: Mure E38 725tds
Postitus Postitas BMW POWER »
se veateade tähenda seda et probleem on toite süsteemis
Bmw sõidurõõm
Kristj@nM
Re: Mure E38 725tds
mida pead silmas toitesüsteemi all.
pump???
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Mure E38 725tds
Postitus Postitas PeeterA »
See veateade võib ilmneda erinevate komponentide rikete/kõrvalekallete puhul:
1. väntvõlli asendi andur
2. juhtpihusti
3. kütusekoguse regulatsiooni kõrvalekalle
4. suretussolenoid
5 gaasipedaali asendi andur
Kollektori alt/küljest tulev voolik peab minema MAP anduri külge
