K:süüte- ja ukselukk E32
markus87
Postitus Postitas markus87 »
probleem siis selline, et a pidin vahetama ära juhiukse. koos lingi ja lukuga. nüüd siis ukselteine võti kui süütelukul. aga täna kogemata panin auto käima selle teise võtmega ja sain sellest alles siis aru kui auto juba töötas. pärast proovisin ka õige võtmega ning läheb mõlemaga käima. kas siis süütelukul ei olegi vahet või minu süütelukk omadega vussis. autoks e32 735i 90a. ning küsimus ka kuidas ukselukku ukse seest ilusti kätte saada? kas peab kogu ukse seest tühjaks tegema?
E70 35d 2012a
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: K:süüte- ja ukselukk E32
Postitus Postitas toivoku »
markus87 kirjutas:probleem siis selline, et a pidin vahetama ära juhiukse. koos lingi ja lukuga. nüüd siis ukselteine võti kui süütelukul. aga täna kogemata panin auto käima selle teise võtmega ja sain sellest alles siis aru kui auto juba töötas. pärast proovisin ka õige võtmega ning läheb mõlemaga käima. kas siis süütelukul ei olegi vahet või minu süütelukk omadega vussis. autoks e32 735i 90a. ning küsimus ka kuidas ukselukku ukse seest ilusti kätte saada? kas peab kogu ukse seest tühjaks tegema?
Sul syytelukul midagihäda, või on väga väga sarnased võtmed.
markus87
väga, väga erinevad võtmed on. Aga tahaks ikkagi teada, kuidas ukselukke vahetada?
E70 35d 2012a
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
F11
