Külmalt autoga sõitma asudes kõik normaalne, käigud lülituvad sisse normaalselt ja käigukang liigub ise ka ilusti klõpsudega üles ja alla.
Natuke aega ringi sõitnud siis enam ei taha kang üldse liikuda enam. "D" pealt ümber lülitades "P" peale peab kasutama jõudu kuna kang muidu lihtsalt ei liigu. Ning kui parkingule panna ei pea see ka, auto lihtsalt veereb. Just seda siis nn. sooja autoga, külmalt probleeme ei esine.
Õlitase normis, kas tuleks hakata uut kasti vaatama?
BMW e34 530i v8 automaadi käigukang muutub soojalt raskeks
Re: BMW e34 530i v8 automaadi käigukang muutub soojalt raskeks
nii nüüd siis enam ei saa vahetada kangist käike, koguaeg on D sees vahet pole mis asendisse kang panna.
Iseenesest kast toimetab ilusti, vahetab käike 1-5eni probleemideta. Nii et otse sõita saab
Kas aitaks siis trossi vahetus nagu ma aru saan
